Подскажите, помогите.. не могу разобраться с коррекцией!!!!!
Всем привет!!!
перед всем етим менял кпп, уже все пересмотрел,выхлоп не сечет( руку обжог, водил вокруг нигде ничего не почувствовал), подсосов нету...а коррекция упирается в +30 а малая цифры в минусах, не могу понять почему...
записал лог, единственное что заметил, что моя зарядка во время движения проседает, думаю ремень скользит (заменю на днях)...неужели лямбда так резко умерла...посмотрите, помогите!!!!
log_ashalukin_2017.02.19_13.07.53.csv
(290.34 KiB) Downloaded 465 times
Что за л.з стоит?
ASSSSS wrote:Что за л.з стоит?
Лямбда стоит родная, так которая положена бош
Palomino
Car: Audi80Q AAD Invet-Jetronic2
Post by Palomino »
Такая же история, коррекция растет до +30 не больше не меньше.Задавал такой вопрос в теме о тестировании прошивки,но никто не ответил.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
BALERON wrote:Всем привет!!!
напряжение лямбды в норме (прыгает от 0,1 до 0,8) - значит живая
1. множитель времени впрыска не настроен.
или
2. карта наполнения не подходящая.
и "перед всем этим", что было, и настроен ли был впрыск?
П.С. а вы прошивочку не хотите обновить, а то лог в командере v2.0 только открылся
Просто надо полностью с лискара на инвент перейти, шторку пропилить датчики поставить и прошиться нормальной 3.1.50
ASSSSS wrote:Просто надо полностью с лискара на инвент перейти, шторку пропилить датчики поставить и прошиться нормальной 3.1.50
Тут про лискар вроде речь не шла... Но все же, чем плох лискар с чипом? Тот же v1
Лискар с чипом отличная вещь сам езжу,просто у Balerona стоял лис,потом поставил чип не пиля шторку и без датчиков ,естественно что то не складывается
ASSSSS wrote:Лискар с чипом отличная вещь сам езжу,просто у Balerona стоял лис,потом поставил чип не пиля шторку и без датчиков ,естественно что то не складывается
Ааа... Ну так можно считать, что он уже перешел на инвент полностью ) только система наполовину слепа, и на старых алгоритмах.
Да да и я про это
