Kp помогает быстрее установить обороты при большом расхождении. Можно установить в 0, тогда подстройка оборотов будет идти медленно с помощью Кі
Ki не может быть 0, он отвечает за медленную подстройку оборотов. Если он 0 то обороты не будет держать.
Kd лучше оставить в нуле. Пока не достигнется нормальная регулировка, он будет только мешать.
Плавание оборотов ХХ (решено)
А у меня Kd=10, завтра попробую.А Kp и Ki в каких пределах и поскольку менять, в смысле числа будут целые, или же как написано в инструкции 0.0001-0.01?jhm wrote:Kp помогает быстрее установить обороты при большом расхождении. Можно установить в 0, тогда подстройка оборотов будет идти медленно с помощью Кі
Эксперимент с ПИД ни чего не дал, во всяком случае у меня не получилось.Раскачка есть.
log_fast2201_2013.04.30_10.51.30.rar- (6.05 KiB) Downloaded 621 times
раскачка есть, но вроде поменьше
log_fast2201_1.2.214.rar- (6.71 KiB) Downloaded 588 times
Компенсация 20. И ещё после пуска двигателя раскачка особенно заметна т.е. подъём оборотов потом раскачка
При компенсации 0 изменений в плавании оборотов нет, кроме как когда включается нагрузка появляется просадка оборотов, но это вроде как нормально.
Ок, это значит не учитываем.
Посмотри еще такой вариант. Усреднение ДАД на холостом ходу
И отправь вместе с логом свои калибровки
invent_jetronic_v1.2.215.ibf- (61.94 KiB) Downloaded 603 times
Ухудшения на лицо.изменением коэфициентов улучшений не добился
Не плохо было бы написать инструкцию по подбору ПИД коэффициентов.С какого начинать, на что ориентироваться.
1.2.15.rar- (6.26 KiB) Downloaded 568 times
