Плавание оборотов ХХ (решено)
Kp помогает быстрее установить обороты при большом расхождении. Можно установить в 0, тогда подстройка оборотов будет идти медленно с помощью Кі
Ki не может быть 0, он отвечает за медленную подстройку оборотов. Если он 0 то обороты не будет держать.
Kd лучше оставить в нуле. Пока не достигнется нормальная регулировка, он будет только мешать.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
jhm wrote:Kp помогает быстрее установить обороты при большом расхождении. Можно установить в 0, тогда подстройка оборотов будет идти медленно с помощью Кі
А у меня Kd=10, завтра попробую.А Kp и Ki в каких пределах и поскольку менять, в смысле числа будут целые, или же как написано в инструкции 0.0001-0.01?
Числа только целые!
Пределы - это очень условно. Устанавливаются экспериментом.
Держись в пределах 1-10, думаю этого достаточно.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Эксперимент с ПИД ни чего не дал, во всяком случае у меня не получилось.Раскачка есть.
log_fast2201_2013.04.30_10.51.30.rar
(6.05 KiB) Downloaded 622 times
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
раскачка есть, но вроде поменьше
log_fast2201_1.2.214.rar
(6.71 KiB) Downloaded 589 times
fast2201 wrote:раскачка есть, но вроде поменьше
какая у тебя компенсация по напряжению? убери ее в 0 для проверки
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Компенсация 20. И ещё после пуска двигателя раскачка особенно заметна т.е. подъём оборотов потом раскачка
При компенсации 0 изменений в плавании оборотов нет, кроме как когда включается нагрузка появляется просадка оборотов, но это вроде как нормально.
Ок, это значит не учитываем.
Посмотри еще такой вариант. Усреднение ДАД на холостом ходу
И отправь вместе с логом свои калибровки
invent_jetronic_v1.2.215.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 603 times
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Ухудшения на лицо.изменением коэфициентов улучшений не добился
Не плохо было бы написать инструкцию по подбору ПИД коэффициентов.С какого начинать, на что ориентироваться.
1.2.15.rar
(6.26 KiB) Downloaded 569 times
Ок. Тогда мне нужно пересмотреть математику рассчета наполнения. Может быть сегодня успею сделать еще прошивку.
