дмитрий как сие чудо у вас получилось, 2-ДТОЖ и ДД(родной), про ДТОЖ?
Ведь есть рекомендация минус датчика не должен на корпус датчика.
Одновременный впрыск, трамблер.
ещё раз читаем инструкцию.... в блоке версии 1.5 этого разделения уже нет.в других случаях надо грамотно всё соединять.Said wrote:дмитрий как сие чудо у вас получилось, 2-ДТОЖ и ДД(родной), про ДТОЖ?
короче -не партись-всё работает как надо. проводкой воспользовался родной,так что с первого взгляда не отличишь от завода,а кто не шарит-вообще ничего не поймёт что машина перепахана вдоль и поперёк.
это версия блока 1,издание 5 последнее, переработанноеSaid wrote:объясните мужику лапотнику версия 1.5 это как?
заказал блок под фазу, есть у меня возможность это 1.5 получить? блок еще у Ярослава.
на сайте выложены калибровки,ими пользуйтесь.
Свои калибровки не дам.
это понятно жаба съела все)))
все равно спасибо за подсказку, калибровку найду на ауди форуме, там есть. А то, не хотца еще датчик брать, два родных рабочих лежать будут, непорядок. А так в запасе один будет.
прошивку откатывали в двоём-один за рулём другой за компом.работа по ДАД+ДПДЗ-2.pavel m wrote:Дим, каким образом прошивку катал?
откатывал с помощью ШДК ,отключил работу ускорителя и лямбда коррекцию, в калибровках сделал открытие дросселя 100%.
сначала делаем в карте наполнения таким образом что бы значения по оборотам и нагрузки поднимались равномерно относительно зоны работы ХХ. грубо говоря что бы дельта была 40 примерно, т..е если в районе ХХ в карте при которой смесь 15 ,значения наполнения стоит 60 ,то на максимальных оборотах и нагрузки поставить 90....100. получилась своего рода заготовка.
Далее определяем смесь в районе мин. нагрузок-газуя на месте определяем значения .... сделал 1500 об\мин -сморим смесь ,подгоняем. далее 2000 и т.д.
далее определяем карту в районе малых оборотов . в таблице горизонтальная шкала -обороты а вертикальная нагрузка.тупо делаем пробную поездку ,охватывая по возможности весь диапазон нагрузок и оборотов и определяемся где в какой части делать богаче и беднее. а дальше поэтапно, разбиваем карту на части,откатываем эти участки.по одной клеточки нет смысла изменять значения,бери квадрат(2 на 2 или 3на 3)
карта наполнения должна выглядеть как холмистая местность а не как Каньоны в Америке
