https://www.invent-labs.com/forum/viewt ... f=11&t=631Alexandr202 wrote:А такое существует ?, я бы с радостью поставил такое на свой мотор
Все о КЕ-Motronic
Alexandr202
- Car: Audi 100 2.0 aad
Не совсем понимаю, у меня блок v2, с блютус версией, тоесть мне не чего ставить не нужно ?, всего только прошить его до 3.3 версии, трамблер без вакума ?
Alexandr202
А какой провод нужно примотать к коммутатору ?, я так понимаю тот который подматывается к расходомеру ?, ну который возле воздушного фильтра ?
Опровергну обратное- https://www.youtube.com/watch?v=qRZ6fRZObyU ,на моей машине это 3-й двигатель,изначально стоял AAD 2.0 115 Л\С ,потом по какой то причине блок поменяли на ABT 2.0 90!!! Л\С, потом я заменил полностью на двигатель АСЕ . БЛок управления ке-мотроник оставался на месте,те родным.jhm wrote:да, будет, скорее всего загрузите карты от 16кл и всеAlexandr202 wrote:поставить голову 16 кл от ACE, будет ли работать впрыск ?
а вот вот зажигание от 8кл на 16кл не подойдет
я же не говорю что не будет ездитьдмитрий wrote:Опровергну обратное- https://www.youtube.com/watch?v=qRZ6fRZObyU ,на моей машине это 3-й двигатель,изначально стоял AAD 2.0 115 Л\С ,потом по какой то причине блок поменяли на ABT 2.0 90!!! Л\С, потом я заменил полностью на двигатель АСЕ . БЛок управления ке-мотроник оставался на месте,те родным.jhm wrote:да, будет, скорее всего загрузите карты от 16кл и всеAlexandr202 wrote:поставить голову 16 кл от ACE, будет ли работать впрыск ?
но 8кл и 16кл это разные моторы, и карты УОЗ будут отличаться
Alexandr202
Двигатель не плохой динамичный вроде , все хорошо, ну дымит что скотина на холостом ходу, я уже поменял клапана с направляющими и мск, все ровно заливает поршня маслом, но только почему то на холостом ходу и при температуре 91+ градусов, причем дым не такой что сизый, а какой то больше похож на пробитую прокладку, сизо синий, и причем его такое кол-во как с паровоза, антифриз не уходит, вот и решил думаю куплю 16 кл, потому как скорее всего там мертвые седла, или микротрещины
Alexandr202
Разряжение поставил на холостом ходу 42, если крутануть трамблер до 50-55 дым исчезает, ну и соответственно машина не куда не едет, что касаемо направляющих и колпачков клапанов, они от силы проехали 5к, причем колпачки менялись дважды от разных фирм, сейчас стоят от Victor reinz не помогло, думаю залягли кольца, ну лил дизельное масло дабы загустить, не помогло, машина не дымит на ходу и на перегазовках, утром не вылетает клуб дыма как это положено при убитых колпачках, мне кажется перегреваются маслосъемные кольца, потому как блок точены, может быть плохая Хонинговка цилиндров, ну свеча на электроде обычная не чем не закидана, а вот резьба свечь вся в масле.
