SERGEY AVERSHIN wrote:Хотелось бы под итожить.После разных подстроек, что не понравилось. Не понравилось то что для идеальной работы двигателя на РХХ от волги нужно все таки править либо карту либо обогащение крутить. Холостые на РХХ от волги стабильные нет провалов как на родном РХХ. Я купил новый РХХ и практически разницы между моим старым и новым нет.Только что не стало подвисаний ХХ ,а провал ХХ при переходе на холостые после торможения двигателем остался.Я все отрегулировал на месте холостые опускаются до отсечки и за тем плавно опускаются до ХХ ,на воллговском не разу провала хх не было.Но на волговском появилось какоето поддергивание на малых оборотах и у меня увеличиля расход по городу с 10 литров до 11.5. А это 1.5 литра очень много. За то на больших оборотах лучше до 6.500 оборотов плавный и ровный разгон. То есть нужно править либо карту либо обогащение крутить, у кого получается я за вас рад.Сейчас стоит новый РХХ при торможении двигателем и переходе на ХХ ИНОГДА провал ДО 600 оборотов, вроде и ни чего страшного но летом с климатом вот это иногда заканчивалось тем ,что машина глохла.А вот волговский с этим справлялся.
Если честно не вижу никакой связи расход и динамика , карта обогащения ...все смешал,других ввёл в заблуждения и сам в трёх соснах потерялся.
Делай как по инструкции по рхх, для примера мин положение 30.....38 , ПИД 20-5-20. обогащение 70,обеднение 30 . Если проваливает при сбросе газа то минимальное положение надо увеличить.(было 30- ставить 33)
