вот сейчас обкатал заново 16 с калибровками из архива 16. все стало норм. . по запуску на горячую не заметил изменений. не захотели калибровки от 15 дружить с 16ми. причем получилось так что настроил только коррекцию на хх на нагрузке не пришлось даже трогать. множитель тоже не трогал.теперь дождаться утро на холодную попробовать. и потом еще поэксперементировать с эмулятором. единственное в карте смеси низ выставил 12.8 две строчки.jhm wrote:Возьмите от 16Aleks1989 wrote:калибровки от 15.
Тестирование 3.2.17
Allmax
- Car: AUDI 100 C4Q AVANT 2.0 ACE
Прошился с 3.2.15 тест 4 на 3.2.16.
1. Запуск на горячую с 5 оборотов на 3.2.15 было 6
2. Холодный пуск пока не проверял.
3. Коррекции на ХХ и на нагрузке уменьшились в 5 раз
4. Переход на ХХ мягче (чем ближе к зоне ПХХ, тем мягче).
5. При переходе в ПХХ с оборотов больше 2000 отчетливо ощущаются 3 рывка с интервалом около 1 сек. с уменьшающейся амплитудой. На 3.2.15 помягче было (по крайней мере так показалось).
6. Не критично. Остались прострелы в глушитель при переходе в ПХХ (2 - 3 прострела).
Калибровку свою покажиAllmax wrote:Прошился с 3.2.15 тест 4 на 3.2.16.
Allmax
ASSSSS wrote:Убавь время впрыска примерно до 7.5-8.0 .Лог бы посмотреть езды и ххAllmax wrote:Да
log_Invent_2019.10.13_17.45.00.csv- Лог калибровки, которую сбросил выше
- (1.01 MiB) Downloaded 410 times
log_Invent_2019.10.13_17.40.07.csv- Калибровка та же. Только коррекция на нагрузке +10
- (139.05 KiB) Downloaded 405 times
Как по мне ... смесь богатенькая на нагрузке можно убавить до 0 ,и чуть убавть множитель.после подкорректировать смесь на хх и при этом обнулить адаптацию(или выключить на время настройки)из за переобогащённой смеси могут быть прострелы из за догорания топлива в выпускном коллектореAllmax wrote:ASSSSS wrote:Убавь время впрыска примерно до 7.5-8.0 .Лог бы посмотреть езды и ххAllmax wrote:Да
