РДТ 4 бара на "лискар" рампу
Задался целью заменить рдт на 4 бара....
вопрос какой брать???чтобы встал на лискаровскую рампу...
гугл как то не собо много вариантов дал(трудно искать без номеров) нашел ваз спорт, который идет как на 3.8 так и на 4...и, собственно и все....
подскажите номера или ссылки???
таз\ваз магазинов у нас нету...так что бы пошел и повертел в руках.....только заказывать через "нет" или через магазин запчастей...
спасибо :-ok-:
Раз нашёл спорт 4бар бери чтоб мин переделок или вообщк без них
ASSSSS wrote:Раз нашёл спорт 4бар бери чтоб мин переделок или вообщк без них
Визуально вроде как должен подойти, ток обратку замутить...
Или может фильтр лучше замутить на 4 бар....писали что топливо может закипать в рампе при жаркой погоде..утверждать не буду...
BALERON wrote:Задался целью заменить рдт на 4 бара....
спасибо :-ok-:
Для чего? скомпенсировать не достаточную производительность 017/022 форсунок? Или для того что бы бензин не кипел? давление в рампе повышают для без сливных рамп (регулятор давления встроен в модуль бензонасоса или в фильтре )
Что делает Кот когда ему делать нечего?.....
спасибо :-ok-:
Если Вы Дмитрий кот или любите котов (раз уж вспоминаете о них), то Вам виднее что он делает...спит может :-)
Я хочу получить приятный хх...и многие начали утверждать, что он становится мягче при установке рдт 4 бара....я же не знаю...опираюсь на выводы других людей...разработчик( его величество Ярослав) так же рекомендует 4 бара...и галку специальную сделал для етого....сказал, что должно быть лучше...
Про кипеть было написано в ВК( я передал написанное)...кипеть я думаю не будет...ведь другие же автомобили ездят с рдт в фильтре....
Дмитрий, я и так прекрасно понимаю, что если рдт в фильтре, то рампа будет не сливная...Вы за кого тут большинство держите?аааааааа :ni_zia: :ni_zia: :ni_zia:
Поболтали ни о чем....ах....про боинг забыл....нет нет Дима, боинг никто сделать не хочет!
Можно взять обычный РДТ от ВАЗ, и поджать корпус в тисках, контролируя давление на выходе с помощью компрессора и манометра. Главное не пережать, т.к. обратного пути нет.
Топливо может закипать. Потому давление поднимают до 4 бар, чтобы меньше кипело.
спасибо :-ok-:
Никого обидеть не хотел... :-):
про vk - "на заборе тоже написано а заходишь - там дрова лежат"
На хх что от ваз от газ форсунки будут работать ровно.тут сугубо индивидуально дело обстоит.есть контенгент движков на которых ХХ работает жёстко. И ничего с ним не сделать. Сами по себе динамически не уравновешаны
Попробую такой найти и поставить...
просто у нас в РБ тяжкова тос запчастями от ваз\газ...мало магазинов таких, чтобы зайти и подержать в руках..
скачанные файлы.jpg (4.97 KiB) Viewed 6680 times
Дима, я в чем то согласен с тобой...но есть такой фактор как гбо...ну да, второе поколение, но на нем мотор работает отлично в плане мягкости, тихонько и приятно и без разницы обогатить газ или обеднить(в разумных пределах конечно)...согласен, что газ ето совсем другое топливо, но не может же быть такой разницы...
про стехиометрию на хх я уже даже не думаю....спасают только иные значения в карте смеси....
дмитрий wrote: Что делает Кот когда ему делать нечего?.....
Спит. Ваш КО.
С наступающим!
