Тестирование: прошивка v3.1
hfcjkmrj wrote:А это у всех случилось случаем не после настроек "переходных режимов"?
У меня мои настройки переходного режима. Не такие. как у Дмитрия.
это присутствовало и до пробы других значений в переходных режимах
skrip wrote:да есть такое!!! тоже заметил во время прогревочных (до 30 градусов ОЖ) если на жать на газ.. то прогревочные выростают, если при этом ехать на передаче в районе этих оборотов, то РХХ неприятно газует вместо тебя..
да и вообще прогревочные должны быть не выше 1100 об!!!!
есть такой неприятный момент, буду пробовать его устранить, не поломав работающую часть
Может ну его? Будем считать это защитой от гонок на холодную :) нам бы подсчет топлива поскорее :-)
Подсчет топлива уже тестируют
skrip
Post by skrip »
Спасибо Ярослав! Да. главное починив одно, не сломать другое))
я вернул "штатные" настройки переходных режимов, с настройками Дмитрия очень и очень не комфортно "тошнить по городу" да и расход какой-то не адекватный стал...
eugenrishow
Post by eugenrishow »
Проблема с лямбдой выпадает ошибка. Подумал, что все ппц лямбде пришел. Показывала 0.4В. Поставил ВАЗовскую, проблема не ушла. Коррекции нет. Напряжение также 0.4В зависла. Прилагаю лог и калибровку. В логе к сожалению лямбда не вышла в ошибку, но висит 0.4В и коррекции нет. Прошивка последняя. Что посоветуете?
v3.1_eugenrishow последняя.rar
(2.04 KiB) Downloaded 426 times
log_eugenrishow_2016.03.08_15.52.20.rar
(15.02 KiB) Downloaded 440 times
eugenrishow wrote:Проблема с лямбдой выпадает ошибка. Подумал, что все ппц лямбде пришел. Показывала 0.4В. Поставил ВАЗовскую, проблема не ушла. Коррекции нет. Напряжение также 0.4В зависла. Прилагаю лог и калибровку. В логе к сожалению лямбда не вышла в ошибку, но висит 0.4В и коррекции нет. Прошивка последняя. Что посоветуете?
А почему концевик ХХ не работает? это ж в инструкции прописано. как подлежащее проверке.
eugenrishow
при чем тут ХХ?
при чем тут ХХ?
Конкретно тут ни при чем, но в целом это говорит о том, что ты халатно относишься к настройке системы. Полумеры, и всё такое. Может у тебя и лямбда не подключена?
