costya048 wrote:Почему графику по дуи и дно так рисует?датчики новые,венец и штырь живой!
Проблема в подключении ДНО. Датчик подключен согласно инструкции?
costya048
Car: audi
Post by costya048 »
Дно на входы но+ но-, джамперы стоят в положении VR.Ярослав на сайте нет инфы про подключение блока V2.1,или я плохо смотрю
costya048 wrote:Дно на входы но+ но-, джамперы стоят в положении VR.Ярослав на сайте нет инфы про подключение блока V2.1,или я плохо смотрю
см. справку как правильно джамперы переставить
нужно положение NO
vlash
Post by vlash »
1) Почему лампа Check Engine не гаснет при заведённом движке?
2) На выходе TACH всегда присутствует сигнал на тахометр или надо его активировать (у меня там всегда минус) ?
3) Как управлять релюхой бензонасоса? Выходы STEP 1-4 заняты РХХ. Блок версии 1,2. Можно ли воспользоваться PWM 1-2? Если можно,то что указывать в настройках ШИМ?
4) Блок контроля давления масла лишился сигнала с датчика Холла и теперь пищит и зажигает сигнальную лампу на приборке. Как его обмануть? :nez-nayu:
vlash
Post by vlash »
Ну что никто не подскажет? :-(
musch
Post by musch »
vlash wrote: 4) Блок контроля давления масла лишился сигнала с датчика Холла и теперь пищит и зажигает сигнальную лампу на приборке. Как его обмануть? :nez-nayu:
я долго мучался решая эту проблему, остановился пока на том, что вынул реле сигнализации давления.
резыльтат: потерял контроль над давлением 1,8бар, но 0,3бар остаётся работать напрямую.
до релюхи пока руки не доходят, чтобы её адаптировать
vlash
Post by vlash »
Согласно схем http://automend.ru/audi-100/autocategor ... d-298.html и реле бензонасоса и блок контроля давления масла получают сигнал с клемы 1 катушки зажигания. Если взять выход TACH (как в инструкции) и собрать схему с катушкой от обычного автомобильного реле, и подключить таким образом. Этих импульсов хватит для запуска ?
1LxdHavIMB6KohmYBgDPZLeHf0fWlhfV1Hqf6_kcn4AhkjGmPRftWptXmdwYX5am2MHCH3Jqaj0DlQCE3YwsOvIF4LxgwILJEzFg-Eh3GBK2iQmMgQ4.gif
1LxdHavIMB6KohmYBgDPZLeHf0fWlhfV1Hqf6_kcn4AhkjGmPRftWptXmdwYX5am2MHCH3Jqaj0DlQCE3YwsOvIF4LxgwILJEzFg-Eh3GBK2iQmMgQ4.gif (1.43 KiB) Viewed 8019 times
Можно попробовать даже напрямую подать сигнал тахометра. Если не пойдет - тогда с катушкой пробовать
vlash
Post by vlash »
jhm лампа должна гореть при заведённом движке?
vlash wrote:jhm лампа должна гореть при заведённом движке?
нет, должна гаснуть. Смотри на диод на блоке, это тоже check engine
