Подскажите что делает Инвент при сработке концевика "полный газ"?
При нажатии тапки в пол движок ревет и почти не набирает обороты, при этом подергивается. Если педаль отпустить до отключения концевика "полный газ", машина летит. Уже запарился ловить эту грань.
P.S. от VEZ концевик полной нагрузки отключен
Полный газ
похоже что топлива не хватаетVit2680 wrote:Калибровки Димины для ЗМЗ, вся карта 14,7. Лямбда в режиме газ в пол сваливается на 15,3 и что бы я не крутил - ничего не помогает
проверяется манометром на максимальной мощности
такая же фигня кстати, калибровки так же Димины под змз, отрезал и скрутил провода концевика от vez, стало лучше но все равно по сути, в положении газа чуть больше середины и в пол, реакции нет, затуп можно сказать, что давишь, что нет, чего с этим сделать то можно??
