Полный газ
Vit2680
Post by Vit2680 »
Подскажите что делает Инвент при сработке концевика "полный газ"?
При нажатии тапки в пол движок ревет и почти не набирает обороты, при этом подергивается. Если педаль отпустить до отключения концевика "полный газ", машина летит. Уже запарился ловить эту грань.
P.S. от VEZ концевик полной нагрузки отключен
При срабатывании полного газа,все карты работают по нижней строчке..нужно смотреть смесь при полном газе,прописать всю карту смеси 14.7 и смотреть на коррекцию..возможно беднит
Vit2680
Post by Vit2680 »
Калибровки Димины для ЗМЗ, вся карта 14,7. Лямбда в режиме газ в пол сваливается на 15,3 и что бы я не крутил - ничего не помогает
Vit2680 wrote:Калибровки Димины для ЗМЗ, вся карта 14,7. Лямбда в режиме газ в пол сваливается на 15,3 и что бы я не крутил - ничего не помогает
похоже что топлива не хватает
проверяется манометром на максимальной мощности
Vit2680
Post by Vit2680 »
Сегодня сдвинул концевик так, чтобы он не замыкался - затупа нет. Хочется чтобы концевик был в работе
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
такая же фигня кстати, калибровки так же Димины под змз, отрезал и скрутил провода концевика от vez, стало лучше но все равно по сути, в положении газа чуть больше середины и в пол, реакции нет, затуп можно сказать, что давишь, что нет, чего с этим сделать то можно??
slavko65
Post by slavko65 »
Отказаться от Димыных калибровок.
отрегулировать так ,чтоб концевик срабатывал в самом конце
maxon
Post by maxon »
ASSSSS wrote:отрегулировать так ,чтоб концевик срабатывал в самом конце
отрегулировал, лучше не стало...
тогда см смесь, так было всегда или стало не давно?
