НЕ РАЗВИВАЕТ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ
AleksandrMatvienko
Car: Audi 100 c4 aar 2.3
Post by AleksandrMatvienko »
здравствуйте, появилась проблема, если нажать на газ до открытия мощностной заслонки машина едет, только открывается оная, педалью чувствую, провал вплоть до остановки двигателя, при этом если нажать педаль газа в пол, в машину вселяется тысяча чертей, прет так, что в кресло вжимает! на прошивке invent_jetronic_3.1.50.ibp с калибровкой v3.1_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf горит ошибка дад, перепрошил на invent_jetronic_3.2.6.ibp калибровка v3.2_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf, пропали черти вместе с горящим дад, при этом бывает едет нормально но не долго, при прогазовке на месте развивает не более4000 тысяч, как за четыре перевалит, начинается нестабильная работа, вернулся на предыдущую прошивку, вернулись черти и красный ДАД. извините, лог не записал, сел ноут, есть мысли куда копать?
AleksandrMatvienko wrote:здравствуйте, появилась проблема, если нажать на газ до открытия мощностной заслонки машина едет, только открывается оная, педалью чувствую, провал вплоть до остановки двигателя, при этом если нажать педаль газа в пол, в машину вселяется тысяча чертей, прет так, что в кресло вжимает! на прошивке invent_jetronic_3.1.50.ibp с калибровкой v3.1_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf горит ошибка дад, перепрошил на invent_jetronic_3.2.6.ibp калибровка v3.2_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf, пропали черти вместе с горящим дад, при этом бывает едет нормально но не долго, при прогазовке на месте развивает не более4000 тысяч, как за четыре перевалит, начинается нестабильная работа, вернулся на предыдущую прошивку, вернулись черти и красный ДАД. извините, лог не записал, сел ноут, есть мысли куда копать?
Трудно читать когда все в кучу...
Какие форсунки? и ДАД?
Выкладываем калибровки и лог происходящего.
AleksandrMatvienko
это лог с прошивкой invent_jetronic_3.1.50.ibp
1log_aleksandr1_2017.06.29_20.19.21.csv
(35.42 KiB) Downloaded 466 times
AleksandrMatvienko
калибровка стояла эта
(17.47 KiB) Downloaded 477 times
AleksandrMatvienko
затем перепрошил блок на последнюю версию invent_jetronic_3.2.6.ibp поставил калибровку подкоректировал датчики машина троила, стреляла, не разгазовывалась, пару раз перезапустил двигатель, ничего не изменял в калибровке.... вдруг двигатель заработал ровно, начал нормально набирать
последний логv3.2.6_aleksandr1_2017.06.29_20.32.23.imf
(17.43 KiB) Downloaded 467 times
AleksandrMatvienko
вот лог крайнего запуска, когда нормально заработала
log_aleksandr1_2017.06.29_20.31.52.csv
(27.2 KiB) Downloaded 466 times
AleksandrMatvienko
дело в том, что пару недель назад было всё тоже самое, те же болячки, также менял прошивку\калибровку, также в какойто момент двигатель заработал ровно, но через пару дней началась свистопляска опять, то едет нормально, то провал при резком нажатии, раз почистил нагар на крышке трамблёра, машина тутже поехала как новая, разгон до 100 примерно 11 сек был, но на следующий день опять провалы, поменял крышку и бегунок, подсосов не нашел, свечи нормальные по цвету, брал нжк, отходили 30 + - тысяч, катушку менял со свечками, правда поставил от 2108тазика, дад 20-120 клпаскаль-фирмы нет шел с комплектом, форсунки не помню, тоже были в комплекте.
какие стоят форсунки?
AleksandrMatvienko
провода все пересмотрел, подсоеденены хорошо и заизалированы, заводится всегда хорошо, но когда началась свистопляска эта, расход вроде чуть увеличился тоже.
AleksandrMatvienko
Дим, завтра коллектор постараюсь снять посмотрю, если успею с работы по светлому. парень у которого покупал точно не помнит, а я в калибровке оставлял всегда те которые прога ставила по умолчанию, за год проблем не было.
