При нагреве дергается
Dauka
Car: Ауди 100с4 2,3 AAR
Post by Dauka »
Посоветуйте мужики. До ремонта машина бегала нормально, проблем не было. Решил заменить маслосъемные колпачки (МСК), ремень ГРМ, помпу, натяжной ролик и радиатор печки. При ремонте, заметил расплавленные штатные провода ЭБУ двигателя (изоляция провода). Я их разъединил и каждую за изолировал. После замены всего вышенаписанного я завел машину. Холостой ход стабильный, на холодную работает отлично, но при нагреве машина до 2500 оборотов дергает, свыше все отлично. В компе температура впуска 20 град. не меняется снял фишку с датчика воздуха проверил напругу 5 вольт, проверил сам датчик воздуха сопротивление 0 (не реагирует). Может быть причина дерганья сам датчик воздуха ??? Что посоветуете, куда копать, что делать ????
Dauka
Post by Dauka »
Да и еще установлен инвент V1 прошивка 3.1. На 2 прошивке машина работает стабильнее, но большой расход топлива, поэтому до ремонта ездил на прошивке 3.1.
Dauka wrote:Да и еще установлен инвент V1 прошивка 3.1. На 2 прошивке машина работает стабильнее, но большой расход топлива, поэтому до ремонта ездил на прошивке 3.1.
датчик ДАД под замену-вот аналог chery 460рублей http://www.exist.ru/price.aspx?pid=143079BA&sr=-4
лично себе поставил,приходит с этикеткой БОШ
Dauka
Post by Dauka »
Спасибо за помощь, значит датчик температуры не причем
Dauka
Post by Dauka »
Проблема решена заменой датчика воздуха впускного коллектора от Дэу матиз.
Dauka
Post by Dauka »
Всем привет!!! Я ошибался, проблема осталась. Значит все таки ДАД под замену. Никто не подскажет ДАД находиться внутри ЭБУ Invent-Jetronic и как его можно проверить на исправность.
У меня года полтора назад было вот что - как-то забыл одеть ВВ провод на одну свечу, и машина дергалась при определенных оборотах. Каким был ХХ, я не помню. Однажды открыл капот, а там ВВ провод на коллекторе лежит. У меня округлились глаза. Проверь
Dauka
Post by Dauka »
Jonson wrote:У меня года полтора назад было вот что - как-то забыл одеть ВВ провод на одну свечу, и машина дергалась при определенных оборотах. Каким был ХХ, я не помню. Однажды открыл капот, а там ВВ провод на коллекторе лежит. У меня округлились глаза. Проверь
Свечные провода вроде все нормально (новые китайские гелиевые свечные провода). На выходных надо попробовать поставить старые, может что изменится.
Dauka
Post by Dauka »
Дмитрий посоветовал поменять ДАД, а он вроде находиться в самом ЭБУ Invent-Jetronic 1 версии. Может кто скажет от какой машины это датчик (ДАД).
Dauka wrote:Дмитрий посоветовал поменять ДАД, а он вроде находиться в самом ЭБУ Invent-Jetronic 1 версии. Может кто скажет от какой машины это датчик (ДАД).
в профиле указывайте какая версия мозгов у вас-а то мы сейчас вам насоветуем ...
