Увеличение оборотов для кондиционера
Ребята сильно не пинайте тема вроде бы закрыта, но всё же ,подключил вход для климата ,итог такой вкл. климат обороты повышаются и начинают плавать 970-870 куда залезть и что накрутить ,лог ниже.
log_asssss_2016.04.25_21.40.46.rar- (15.94 KiB) Downloaded 489 times
C температурой всё нормально просто долго в пробке болтался а после стоял на обочине на холостых изучал так скажем EXT ,вот она и подняласьJonson wrote:По сигналу EXT ничего не скажу. но что у тебя с температурой мотора, и с температурой на впуске? Пожар под капотом чтоли?
Забор воздуха отвел в сторону под бампер. Температура двс упала на пять градусов было 102 на ходу после переделки стало 95. Гибкую гофру для ветилиции в место термостатной заслонки (зима лето) температура впуска отличается от улечной где то на пару градусов. До переделки после езды колектор впускной был кипяток, как двс. Хотя температуру показывал 30 40 гр .
К впрыску это не относится, но температура должна держаться в пределах нормы. Ожидай разрыва одного из радиаторов, или патрубков ОЖ, если крышка бачка фирмы Топран (самое распространенное дерьмецо на рынке). Все, завязываю флудерствоватьASSSSS wrote:C температурой всё нормально просто долго в пробке болтался а после стоял на обочине на холостых изучал так скажем EXT ,вот она и подняласьJonson wrote:По сигналу EXT ничего не скажу. но что у тебя с температурой мотора, и с температурой на впуске? Пожар под капотом чтоли?
