Audi 100 c4 2.3 лискар плохо заводится через раз
audiclub
Car: Audi 100 c4 2.3
Post by audiclub »
Помогите!!!!!! Audi 100 c4 2.3 установлен эл.впрыск,ставил у Лискар.На холодную едит с рывками,через раз плохо заводится.Все датчики полностью проверялись на сто говорят все в норме это будет что-то с мозгами( я из Беларуссии не знают нигде как протестировать) В движении если держать газ в одном положении машина будет немного подергиваться.Прошу совета!!!!!!!!!!!!!! :-( :-( :-(
Holechek
Car: AUDI-100/C4(AAR), Invent-2(phase),ГБО-4(STAG-300 ISA2),МКПП,седан
Post by Holechek »
Я еще новичок. НО- твои подергивания могут быть от пульсации бензина. БН проверь манометром. Подключи на подающую магистраль. Заведи мотор и посмотри КАК себя ведет давление на разной частоте оборотов. Для начала хотя бы. ТФ менял давно?
audiclub
Post by audiclub »
ТФ менял 1 неделю назад,давление насоса замеряли показывает 8а,свечи мокрые,искра в каждой свече есть
audiclub
Post by audiclub »
Бывает заведу без проблем проеду 500м и глохну. Потом долго крутя стартером заведется еле-еле и еще минуту надо будет прогазовывать(травит сразу) чтобы поехать. А в дальнейшем целый день будет заводится с пол тычка
audiclub wrote:Помогите!!!!!! Audi 100 c4 2.3 инвент-джетроник, установлен эл.впрыск,ставил у Лискар.На холодную едит с рывками,через раз плохо заводится.Все датчики полностью проверялись на сто говорят все в норме это будет что-то с мозгами( я из Беларуссии не знают нигде как протестировать) В движении если держать газ в одном положении машина будет немного подергиваться.Прошу совета!!!!!!!!!!!!!! :-( :-( :-(
протестировать вообще не проблема-прога диагностики есть,надо скину,надо только приобрести к-лайн адаптер (около 20 $)
не забываем про оставшиеся эл. блоки т.е.VEZ и систему зажигания
audiclub
Post by audiclub »
Скинь пожалуйста программку для теста буду очень благодарен
Holechek
Post by Holechek »
audiclub wrote:ТФ менял 1 неделю назад,давление насоса замеряли показывает 8а,свечи мокрые,искра в каждой свече есть
Давление БНа в стенку или при работающем ДВСе(на РАЗНЫХ оборотах)-??? Инвент БЕЗ Блютуза?
audiclub
Post by audiclub »
замерял только при заводке ,показывает 8, инвент самый первый походу без блютуза
Holechek
Post by Holechek »
audiclub wrote:замерял только при заводке ,показывает 8, инвент самый первый походу без блютуза
Ежели можешь-покатайся с манометром и когда твои выеживания начинаются-посмотри на манометр(при перегазовках или на высоких оборотах). Остановиться придется. Как то так.
audiclub
Post by audiclub »
Спасибо!!! завтра попробую
