Audi 100 c4 2.3 лискар плохо заводится через раз
Помогите!!!!!! Audi 100 c4 2.3 установлен эл.впрыск,ставил у Лискар.На холодную едит с рывками,через раз плохо заводится.Все датчики полностью проверялись на сто говорят все в норме это будет что-то с мозгами( я из Беларуссии не знают нигде как протестировать) В движении если держать газ в одном положении машина будет немного подергиваться.Прошу совета!!!!!!!!!!!!!!
- Holechek
- Car: AUDI-100/C4(AAR), Invent-2(phase),ГБО-4(STAG-300 ISA2),МКПП,седан
Я еще новичок. НО- твои подергивания могут быть от пульсации бензина. БН проверь манометром. Подключи на подающую магистраль. Заведи мотор и посмотри КАК себя ведет давление на разной частоте оборотов. Для начала хотя бы. ТФ менял давно?
протестировать вообще не проблема-прога диагностики есть,надо скину,надо только приобрести к-лайн адаптер (около 20 $)audiclub wrote:Помогите!!!!!! Audi 100 c4 2.3 инвент-джетроник, установлен эл.впрыск,ставил у Лискар.На холодную едит с рывками,через раз плохо заводится.Все датчики полностью проверялись на сто говорят все в норме это будет что-то с мозгами( я из Беларуссии не знают нигде как протестировать) В движении если держать газ в одном положении машина будет немного подергиваться.Прошу совета!!!!!!!!!!!!!!![]()
не забываем про оставшиеся эл. блоки т.е.VEZ и систему зажигания
- Holechek
Давление БНа в стенку или при работающем ДВСе(на РАЗНЫХ оборотах)-??? Инвент БЕЗ Блютуза?audiclub wrote:ТФ менял 1 неделю назад,давление насоса замеряли показывает 8а,свечи мокрые,искра в каждой свече есть
- Holechek
Ежели можешь-покатайся с манометром и когда твои выеживания начинаются-посмотри на манометр(при перегазовках или на высоких оборотах). Остановиться придется. Как то так.audiclub wrote:замерял только при заводке ,показывает 8, инвент самый первый походу без блютуза
