Хлопки в баке после установки Invent
VasilSani4
- Car: Audi 100 c4 2.0 AAD
Всем привет, проблема такая, после установки инвента на двигатель AAD audi 100 c4, начались стуки в бензобаке, когда машину заведешь оттуда слышится тихие хлопки, с интервалом в секунду, так 5-6 хлопков и работает дальше нормально. Также хлопки но только громче намного после остановки двигателя. Такой звук как будто бак сначало сжимается когда бензонасос работает, а потом восстанавливает свою форму с такими вот хлопками. В бак уже лазил, там ничего криминального нет, Все на своих местах, вентиляция бака работает, из горловины нет шипения при открывании крышки бака. Уже и не знаю на что думать. Все это происходит при любом уровне бензина и одинакого. Пока такая мысль, что инвент работает на давлении около 3 очков, а на ке-мотроник насос стоит у меня в баке родной на 6,5 очков. и как бы работая, создает очень большое разряжение. Прошу помощи, спасибо!
vladimir_78
- Car: audi 100 c4
У меня тоже ААД, насос ПИРБУР, но такого не наблюдалась.
Насос мощный, много топлива за единицу времени из бака выгоняет, но это не значит, что от этого бак щелкает. Обратка ведь тоже работает. Выгнал насос за секунду 30 кубиков, через обратку вернулось 29 (условно). Разницу в обьеме должна компенсировать вентиляция бака.VasilSani4 wrote:Пока такая мысль, что инвент работает на давлении около 3 очков, а на ке-мотроник насос стоит у меня в баке родной на 6,5 очков. и как бы работая, создает очень большое разряжение.
