Дергание на ПХХ
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
fast2201 wrote:Вот что получилось у меня-раскачки оборотов нет, есть слегка заметное погуливание, но это не так критично.После прогазовки иногда обороты зависают в районе 1000( в логе этого нет-не смог поимать данный глюк).Лучшего результата добиться не смог.На данный момент всё устраивает,покатаюсь, вечером отпишусь!
Мои коэффициенты Кр-3, Ki-8, Kd-6.
Если вдруг отловишь подвисание оборотов - это было бы очень ценно, поскольку у тебя все настроено хорошо.
ок,постораюсь.Пробовали настроить ещё на одной машине,всё выглядит аналогично-короче картинка вроде проясняется.Ярослав,есть один момент-в движении при резком сбросе газа происходит клевок а только потом плавный накат-это можно как нибудь сгладить?Я к вечеру сделаю лог с этими клевками.
fast2201 wrote:ок,постораюсь.Пробовали настроить ещё на одной машине,всё выглядит аналогично-короче картинка вроде проясняется.Ярослав,есть один момент-в движении при резком сбросе газа происходит клевок а только потом плавный накат-это можно как нибудь сгладить?Я к вечеру сделаю лог с этими клевками.
Не знаю с чем это связано. Пришли лог, может что-то увижу.
у меня аналогично -как обороты ,при торможением двигателя,доходят до 800...1000 идёт дерготня,такое чувство что КПП скоро отвалится от движка и выхлопнуха вслед за ней ,ПХХ стоит 1200 об\мин.(до 20 прошивки этого не было,если я не ошибаюсь. пусть fast2201(Алексей) проверит прошивку 11(это его любимая :-): прошивка) -там этого спецэффекта точно нет.
насчет ПИД регулятора-почему у меня при KI=0 не глохла? а потому что у РХХ обороты накручены шестигранником!!!! на минимальное положение ХХ! я всё забываю про этот момент-так что приношу извинения за то что внёс некую сумятицу.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
На прошивке 1.2.11 такой спецэфект присутствует, но не так заметен.Грешил на калибровки, но сегодня проверял различные калибровки( их у меня скопилось достаточно) на обоих прошивках(11 и 25) и пришол к выводу что смена калибровок на этот нюанс не влияют.
Добавлю-на второй подопытной машине картина идентична-дерготня тоже присутствует!!!
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Вот лог с дерганиями-практически каждый раз как срабатывает ПХХ
log_fast2201_дерготня на пхх.rar
(27.14 KiB) Downloaded 641 times
fast2201 wrote:Вот лог с дерганиями-практически каждый раз как срабатывает ПХХ
1. Попробуй отключить ускорители
2. Попробуй загрузить стандартные калибровки ускорителей
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
принял,завтра отпишусь
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Отключение ускорителей проблему не решило, и даже не улучшило.При отключении появляется вялость, при загрузке стандартных значений прыти побольше.
Кажется я нашел решение.
invent_jetronic_v1.2.26.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 679 times
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Спасибо Ярослав! Залил 26ю прокатился пока всё устраивает.
log_ANDREY_2013.05.09_13.48.43.rar
(9.63 KiB) Downloaded 659 times
