rom81 wrote:блок берёт сигнал по оборотам от ДХ и соот.рулит РХХ по средствам ПИД регулирования
В системе K-Jetronic (KU) в качестве РХХ используется тонкий и длинный, соленоидальный виброклапан, а не со шторкой управляемой электродвигателем, как в NF/AAR, по этому его подключать к Invent нельзя! Если invent качественно рулит РХХ от NF/AAR то всё отлично, но о том какие модули у тебя от какого мотора/типа впрыска установлены - стОит, как минимум, упоминать.
rom81 wrote:Ну по поводу метки на маховике мотора KU-нет там 18*,только 0
На маховике от KU нет метки в виде циферок градусов, только "0" и "I" - хорошо различимая рыска соответствующая 18 градусам до ВМТ, жирность и положение на маховике такое-же как и у метки "0", т.е. искать на том же уровне, такого же размера. Когда коленвал крутишь против часовой за болт шкива и смотришь в смотровое окно КПП, рыску четко видно когда "0" выходит из зоны видимости за верхний край смотрового окна.
rom81 wrote:То что стоит каммутатор и трамблёр с вакуумом ,инвенту глубоко по барабану
rom81 wrote:кстати фаза берётся от туда-же
Для определения начала фазы нужен трамблер со статичным приводом чашки и фиксированной площадкой ДХ, как в NF/AAR. Т.е. ни инерционный корректор не должен смещать чашку относительно приводного вала в корпусе трамблера при повышении оборотов, ни площадка крепления ДХ не должна смещаться при перепаде разряжения! Иначе точка начала фазы постоянно "уплывает" в опережение или запаздывание! И ты прав, на коммутатор Invent-у действительно по барабану, а вот на точку отсчета для расчёта впрыска - нет.
На счет коррекции УОЗ - попробуй убрать вакуум с корректора, зафиксировать разделяемую часть вала трамблера и перейти на управление зажиганием с блока Invent под прошивкой 3.3.x
УОЗ регулируемый трамблером слишком грубый и на ХХ УОЗ достаточно большой (для KU те самые 18 градусов (под родной 98 бенз)). На Invent - двигатель должен заурчать с регулировкой в значительно большем диапазоне и с картой УОЗ NF/AAR :)
