народ, у кого какие значения ПИД РХХ на последних прошивках получились?
интересно собрать некую статистику по этому вопросу:)
ПИД РХХ Инвент -чип
16 20 22
давно .уже так.
мин. положение выше 30 градусов - 42.
рхх от опеля, покупал в экзисте аналог какой то.
едет здорово, но напрягает, что по городу лямда большая цифра все время в плюсе, иногда до 20. а олжна быть около 0.
коррекция 330 и -28
давно .уже так.
коррекция 330 и -28
повторюсь-самый главный параметр это KI. ниже 5 опускать не надо .иначе не будет опускания оборотов -зависнут.этот параметр регулирует скорость опускания оборотов .BALERON wrote:Дмитрий, а Вы под каждую машинку свои пиды настраиваете или может у Вас есть уже свои "от точеные" пиды, можете подсказать, какие в основном ставите?
у меня пид 10_8_25 .Подхват ХХ около 5 %
rom81
Всем привет
Дабы не плодить темы напишу здесь.Ситуация такая:мотор KU пила на холостых (как при неисправном ПНД)
Но на этом моторе нет веза,пробывал крутить ПИД РХХ-не помогает,выставлял зажигание по давлению,но при такой пиле не получилось.Подскажите плиз в какую сторону копать?
Прошивка 3.2.7 Инвент 2 Фаза
По остальным параметрам всё хорошо
Лог запишу вечером(машинка не моя)
Давненько,мне в личку обратился забаненный на этом форуме человек, у него на ХХ была пила. Оказалось, что в карте наполнения 2 верхние строки были пустыми, 0.0rom81 wrote:Всем привет
По остальным параметрам всё хорошо![]()
Маркер при работе попадал в пустую зону,затем при падении разрежения убегал в низ карты, затем вохвращался в зону ХХ, и так бесконечно.
Как вариант к рассмотрению.
rom81
Итак: пила появляется после включения вентилятора(скорее не пила а раскачка оборотов),после выключения вентилятора понемногу успокаивается
Кто катается с климатом поясните про вход EXT (как настроить?) грешу на неправильное подключение этого входа(инвент ставил не я
Вот обещаный лог, калибровки стандарт 5 ц. 2.3 л.
log_майкл 34_2017.10.13_18.14.06.csv- (35.71 KiB) Downloaded 490 times
