PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
Подскажите - детонация по цилиндрам показывает номер цилиндра? или какую то другую величину? в мрем случае детонация в 3 и 1 цилиндре? я правильно понял?
в первом (3 раза) и во втором (1 раз)
нумерация цилиндров с точки зрения ЭБУ
PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
Спасибо.
1) А как узнать реальный номер цилиндра? Двиготель ве8.
2) Не могу понять смысл карты наполнения, пробовал настраивать как в инструкции, автокалибровка ставит везде значение больше 100 и идет сумашедшая детонация. Я так понимаю больше 100 должно быть на моторах с наддувом.
Буду очень благодарен если кто то прольет свет на эту настройку
Post by andriy320e30 »
PavelGSXR wrote:Спасибо.
1- цилиндр узнать по выходам канала ,например 2 канал впрыска подключен на 4 цилиндр и тд,тогда 2это 4 цилиндр
2- нет, надо подстроить множитель форсунки .так чтоб наполнение было не больше 100
PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
А можно какой нить алгоритм как правильно это сделать?
1). Я выставил смесь в карте смеси такую какую считаю нужной, таблица наполнения была практически вся 98
2). Включил автокалибровку
3). Отключил лямбда контроль
4). Включил автосохранение.
5). Поехал.
Катался катался, накатал что детонация сумашедшая, пришлось предыдущую карту заливать.
Что я сделал не так?
Спасибо.
PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
Множитель сейчас стоит 470.
Это для газа.
автокалибровкой только +- можно настроить , так чтоб машина передвигалась .
потом надо все в ручную по логах .увеличевайте множитель пока на холостых наполнение не будет+- 40
andriy320e30 wrote:автокалибровкой только +- можно настроить , так чтоб машина передвигалась .
с газом непонятно . настраивайте сначала бензин .
PavelGSXR
Car: w126 240se
Post by PavelGSXR »
А может где то есть инструкция как правильно настроить блок? Или видео?
в справке в командере есть
