- OldSamuray
в первом (3 раза) и во втором (1 раз)
нумерация цилиндров с точки зрения ЭБУ
Спасибо.
1) А как узнать реальный номер цилиндра? Двиготель ве8.
2) Не могу понять смысл карты наполнения, пробовал настраивать как в инструкции, автокалибровка ставит везде значение больше 100 и идет сумашедшая детонация. Я так понимаю больше 100 должно быть на моторах с наддувом.
Буду очень благодарен если кто то прольет свет на эту настройку
- andriy320e30
1- цилиндр узнать по выходам канала ,например 2 канал впрыска подключен на 4 цилиндр и тд,тогда 2это 4 цилиндрPavelGSXR wrote:Спасибо.
2- нет, надо подстроить множитель форсунки .так чтоб наполнение было не больше 100
А можно какой нить алгоритм как правильно это сделать?andriy320e30 wrote:1- цилиндр узнать по выходам канала ,например 2 канал впрыска подключен на 4 цилиндр и тд,тогда 2это 4 цилиндрPavelGSXR wrote:Спасибо.
1). Я выставил смесь в карте смеси такую какую считаю нужной, таблица наполнения была практически вся 98
2). Включил автокалибровку
3). Отключил лямбда контроль
4). Включил автосохранение.
5). Поехал.
Катался катался, накатал что детонация сумашедшая, пришлось предыдущую карту заливать.
Что я сделал не так?
Спасибо.
- andriy320e30
автокалибровкой только +- можно настроить , так чтоб машина передвигалась .
потом надо все в ручную по логах .увеличевайте множитель пока на холостых наполнение не будет+- 40
- andriy320e30
с газом непонятно . настраивайте сначала бензин .andriy320e30 wrote:автокалибровкой только +- можно настроить , так чтоб машина передвигалась .
- andriy320e30
в справке в командере есть
