Джамперы перемыкают.
Пины ДПКВ на разъёме ЭБУ не звонятся на массу.
Анализаторы в архиве
vw vento 2.0 16vt
vishnyakld39
- Car: vw vento
Logs_06.06.16.rar- (29.72 KiB) Downloaded 400 times
- andriy320e30
возможно намагничен шкив ,было такое на ланосе .но тут понятно что неправильный сигнал дпкв .пробуй менять зазор может повезет . если нет надо другой дпкв корый нормально работает с этим шкивом . ну или проводка дпкв
vishnyakld39
- Car: vw vento
так он и так экранированный и новый.kos wrote:самый быстрый и надежный варик- проложи новый экранированный кабель от дпкв до мозга прям поверх всего и заводись
vishnyakld39
- Car: vw vento
Один от VW, другой от ВАЗ. Осциллографа под рукой нет, к сожалению.jhm wrote:какие дпкв ты ставил? оба фольксвагеновских? есть ли осциллограф под рукой?vishnyakld39 wrote:ставил 2 разных дпкв
- OldSamuray
от фолькса может быто Холл
ответ "от Волги, от Газели, от Москвича" не несет никакой смысловой нагрузки, ведь есть-же номера
хотя это всеобщая болячка
vishnyakld39
- Car: vw vento
Датчик индуктивный 038907319. Вы думаете, что я вообще критин что ли?OldSamuray wrote:от фолькса может быто Холл
Про датчик от тазули не могу сказать его номер. Да и зачем это?
- OldSamuray
вот теперь однозначно, индуктивный, 1400 ом сопротивление обмотки
1,2 сигнал
3 экран
1,2 сигнал
3 экран
