Регулятор в лёгкую справится с 8 очками
Бош 107 190 сс у тебя точно такие форсы стоят?может бош 017 132 сс,попробуй поменять типы форсунок
vumolot
Post by vumolot »
Добрый день прошу помощи. Прошивка 3.2.6 калибровки Дмитрия.
клибровки и лог.zip
(124.64 KiB) Downloaded 410 times
Проблема заключается в следующем, проседают обороты. Точную закономерность не нашел но прикладываю лог.
Время где это точно видно когда машина стоит на ХХ 2 мин 19 сек.
zlot73
Post by zlot73 »
ASSSSS wrote:Бош 107 190 сс у тебя точно такие форсы стоят?может бош 017 132 сс,попробуй поменять типы форсунок
Неее 107, когда ставил на коробках серийный номер заканчивается на 107
vumolot
Post by vumolot »
vumolot wrote:Добрый день прошу помощи. Прошивка 3.2.6 калибровки Дмитрия.
клибровки и лог.zip
По поводу просадки оборотов, хорошо проявляется тогда когда сбрасывать газ без выключения скорости, после выжимания сцепления могут упасть критично и движка глохнет.
zlot73
Post by zlot73 »
чта странно не смог твои калибровки посмотреть карту смесь не загружается в программу
Taxill
Car: Audi 100 2.3 NF Inven v.2 блок зажигания 443907397 N
Post by Taxill »
дмитрий wrote:
Taxill wrote:Товарищи! сильно проседают обороты при включении вентилятора , машину потряхивает. Не знаю куда копать. Гляньте пожалуйста лог. Прошивка 3,2,6 калибровки Дмитрия на форсы 6354. Настройки PID не помогают.
1-судя по разряжению сильно раннее опережения зажигание,на прогретом движке крути плавно трамблер пока разряжение не станет минимум 36 кпа
2- слегка завышен вольтаж эмулятора пнд (0.65...0.67 вольт) -нужно сделать 0.5...0.58 для этого ткни мышкой в верхний левый угол карты эмулятора(тем самым выделяем всю карту) и мышкой или кнопками верх или низ делаем желаемый вольтаж 0.5-0.58 .
3. ПИД рхх 25_8_40 ,важный элемент это интегрирование ,в нашем случае это цифра 8 .посередине .изменяя это значение регулируется скорость закрытия рхх и соответственно плавность опускание стрелки тахометра .чем ниже тем медленнее . на практике ниже 6 не надо опускать иначе будут зависать обороты .
4.ЗАПИТАТЬ ЭБУ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ .(если при нажатии на газ и повышение оборотов до отсечки наблюдаем падения напряжения в командоре то обязательно ставим разгрузочное реле и +12 вольт берем от аккумулятора или вспомогательной силовой клеммы (находится на правой чашке крыла)
Вся проблема решилась запиткой ЭБУ через реле с основной магистрали и запиткой РХХ от туда же. теперь на любых прошивка и калибровках включение вентилятора почти не ощутимо!
zlot73 wrote:чта странно не смог твои калибровки посмотреть карту смесь не загружается в программу
аналогично....
vumolot
Post by vumolot »
Завтра сохраню еще раз и закину сюда.
Taxill wrote:
дмитрий wrote: Вся проблема решилась запиткой ЭБУ через реле с основной магистрали и запиткой РХХ от туда же. теперь на любых прошивка и калибровках включение вентилятора почти не ощутимо!
Очень важное наблюдение! Я об этом даже не подумал.
Если питание РХХ просаживается - тоже будут провалы
