Добрый день прошу помощи. Прошивка 3.2.6 калибровки Дмитрия.
Проблема заключается в следующем, проседают обороты. Точную закономерность не нашел но прикладываю лог.
Время где это точно видно когда машина стоит на ХХ 2 мин 19 сек.
zlot73
Неее 107, когда ставил на коробках серийный номер заканчивается на 107ASSSSS wrote:Бош 107 190 сс у тебя точно такие форсы стоят?может бош 017 132 сс,попробуй поменять типы форсунок
По поводу просадки оборотов, хорошо проявляется тогда когда сбрасывать газ без выключения скорости, после выжимания сцепления могут упасть критично и движка глохнет.vumolot wrote:Добрый день прошу помощи. Прошивка 3.2.6 калибровки Дмитрия. Проблема заключается в следующем, проседают обороты. Точную закономерность не нашел но прикладываю лог.
Taxill
- Car: Audi 100 2.3 NF Inven v.2 блок зажигания 443907397 N
Вся проблема решилась запиткой ЭБУ через реле с основной магистрали и запиткой РХХ от туда же. теперь на любых прошивка и калибровках включение вентилятора почти не ощутимо!дмитрий wrote:1-судя по разряжению сильно раннее опережения зажигание,на прогретом движке крути плавно трамблер пока разряжение не станет минимум 36 кпаTaxill wrote:Товарищи! сильно проседают обороты при включении вентилятора , машину потряхивает. Не знаю куда копать. Гляньте пожалуйста лог. Прошивка 3,2,6 калибровки Дмитрия на форсы 6354. Настройки PID не помогают.
2- слегка завышен вольтаж эмулятора пнд (0.65...0.67 вольт) -нужно сделать 0.5...0.58 для этого ткни мышкой в верхний левый угол карты эмулятора(тем самым выделяем всю карту) и мышкой или кнопками верх или низ делаем желаемый вольтаж 0.5-0.58 .
3. ПИД рхх 25_8_40 ,важный элемент это интегрирование ,в нашем случае это цифра 8 .посередине .изменяя это значение регулируется скорость закрытия рхх и соответственно плавность опускание стрелки тахометра .чем ниже тем медленнее . на практике ниже 6 не надо опускать иначе будут зависать обороты .
4.ЗАПИТАТЬ ЭБУ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ .(если при нажатии на газ и повышение оборотов до отсечки наблюдаем падения напряжения в командоре то обязательно ставим разгрузочное реле и +12 вольт берем от аккумулятора или вспомогательной силовой клеммы (находится на правой чашке крыла)
Очень важное наблюдение! Я об этом даже не подумал.Taxill wrote:дмитрий wrote: Вся проблема решилась запиткой ЭБУ через реле с основной магистрали и запиткой РХХ от туда же. теперь на любых прошивка и калибровках включение вентилятора почти не ощутимо!
Если питание РХХ просаживается - тоже будут провалы
