ЗиЛ 131
Отлично получилось, все как по инструкции :co_ol:
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Сегодня вылезла такая проблема.Нет УОЗ на пусковом режиме.Пусковые обороты у меня около 150,угол 0 ставит.Машина заводиться,но зажигание слишком позднее,обороты может не набрать и работает где-то на 300,давления масла,естественно,нет.Если обороты скакнут за 480,УОЗ появляеться,обороты еще растут и появляеться режим ХХ.Так-что надо что-то телать с пусковым режимом,настройки делать оборотов со 150,наверное.И еще.В диагностике включаю пусковой угол,ставит 0,двигатель сбрасывает обороты,стоп работает нормально.
AlexM wrote:Сегодня вылезла такая проблема.Нет УОЗ на пусковом режиме.Пусковые обороты у меня около 150,угол 0 ставит.Машина заводиться,но зажигание слишком позднее,обороты может не набрать и работает где-то на 300,давления масла,естественно,нет.Если обороты скакнут за 480,УОЗ появляеться,обороты еще растут и появляеться режим ХХ.Так-что надо что-то телать с пусковым режимом,настройки делать оборотов со 150,наверное.И еще.В диагностике включаю пусковой угол,ставит 0,двигатель сбрасывает обороты,стоп работает нормально.
При прокрутке стартером формируется угол 0гр. Для его корректировки есть параметр "Коррекция пускового угла". Он в зубьях. Один зуб 60-2 = 6гр. Чем больше значение тем больше опережение.
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
А что тогда выставляет Меню зажигание,Другие,угол зажигания на пуске? И как пусковой угол с ним связан?
AlexM wrote:А что тогда выставляет Меню зажигание,Другие,угол зажигания на пуске? И как пусковой угол с ним связан?
До половины оборотов ХХ работает угол по зубьях, затем "Меню зажигание,Другие,угол зажигания на пуске", затем при 80% оборотов ХХ переходит на режим ХХ
Post by ruvili »
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
вы манньяк батенка :-) :-) :-)
DOK 08
Car: BМW Е21
Post by DOK 08 »
Нормальная рабочая антомобиль,у меня в гараже намного черее :-ok-:
Попробуйте эту прошивку. В ней исправлены две ошибки, влияющие на запуск.
invent_ecu_1_v2.15.6c.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 622 times
InventCommander_2.15.4.7z
(1.45 MiB) Downloaded 621 times
AlexM
Car: ЗиЛ 131
Post by AlexM »
Пока болею. :ny_tik: Еще газовое оборудование купил,разбираюсь.Опять все самому ставить и настраивать.Местные газовщики машину только взорвать могут... :sh_ok: Так-что,сам только.Зажигание под газ еще думать надо...Может у кого опыт какой есть?Бензохарактеристики под газ тянуть.Правдв ,у меня грузовик....Но морозы,вроде,спали.В праздники,может,чего заморочу...С наступающим Новым Годом ! Мужики!!! :ki_ss: :ya_hoo_oo: :dan_ser: :co_ol:
