musch
Post by musch »
Если не ошибаюсь, подачей +12В на вход Ext
Hard56
Car: Audi 100 2,8L 1992г.
Post by Hard56 »
musch wrote:Если не ошибаюсь, подачей +12В на вход Ext
кратковременно или постоянно? какие карты при этом переключаются? 1-2 и 3-4? или 1-2-3-4? Есть аналоговое переключение и дискретное. Как организовать то и другое? То, что они не механически переключаются я и сам понимаю, хочется конкретики!
Активировать кнопочный переключатель для входов ЕХТ1 и ЕХТ2.
При наличии напряжения на входе соотв. карта переключается.
Hard56
Post by Hard56 »
Т.е. если я нажимаю на кнопку которая подключена ко входу ЕХТ2 - включается 1я карта, еще раз нажимаю - 2я. Нажимаю на кнопку ЕХТ1 - 3я, еще раз нажимаю - 4я?
Hard56
Post by Hard56 »
Как организовать аналоговое переключение?
Hard56 wrote:Как организовать аналоговое переключение?
Зачем?
Post by ruvili »
Можно по подробнее расказать зачем жеклер на солинойде надува?.
Много об этом говорится а вот обяснить мне ктото может?
Обяснить физику процеса?
Hard56
Post by Hard56 »
Зачем?
Хочется крутилку дискретную, как на очень старых телевизорах каналы переключать (ее еще пасатижами крутили когда ручку проебывали) - 1я карта, щелк по часовой - 2я карта, Щелк - 3я и т.д. :-)
А если кроме шуток, то продумываю как это все будет выглядеть и фунциклировать (будем ставить инвент на пять котлов). Может быть удобнее и функциональнее будет переключаться аналоговым способом. Поэтому и спрашиваю схемы. К тому же вход один не занимать. Есть же в настройках аналоговое переключение. Как оно работает? По кнопкам я правильно понял (см выше)?
Hard56 wrote:Т.е. если я нажимаю на кнопку которая подключена ко входу ЕХТ2 - включается 1я карта, еще раз нажимаю - 2я. Нажимаю на кнопку ЕХТ1 - 3я, еще раз нажимаю - 4я?
Нет!
Карта включена, пока напряжение присутствует.
Hard56
Post by Hard56 »
Нет!
Все равно немного не понимаю.
Вход EXT2 (1-2) - напряжения нет - 1я карта, напряжение есть - 2я карта?
Вход EXT1 (3-4) - напряжения нет - 3я карта, напряжение есть - 4я карта?
А когда напряжение не подано ни на EXT1 ни на EXT2 - как блок определяет 1ую или 3ю карту нужно включать?
