Я нашел ошибку
nasos69
Car: м214100
Post by nasos69 »
У меня блок 1.3 прошивка на нем изначально была залита 2.12.20с loader'ом 2.1
Руки не доходили с ним раньше поковыряться и сейчас столкнулся с проблемой залить на него посвежее прошивку.
Проблема в следующем: командером 2.12.хх читается калибруеться сохраняется, но loader( на форуме нашел только версии 2.2 и 2.5) не может залить прошивку или не видит блок, пишет
Port opened
Waiting for bootloader...
Connection timeout
Port closed
Пробовал на Win 7 x64 и Win 8 x64, так же пробовал играться с настройками COM порта, но результата нет.
Заранее спасибо.
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
сначала открываете лоадер,кидаете прошивку, жмакаете кнопочку и только теперь включаете питание мозгов.
Еще с шнурками в семерке бывают проблемы.
Вообще у меня нетбук с xp для этих дел.
nasos69
Car: м214100
Post by nasos69 »
VSedoi wrote:сначала открываете лоадер,кидаете прошивку, жмакаете кнопочку и только теперь включаете питание мозгов.
ОК спс. Вечером после работы попробую.
Post by ruvili »
Во вех последних прошивках глюк присахронении .
Проверти пожалуйсто.
Особено проевляется на 5ти целиндрах.
ruvili wrote:Во вех последних прошивках глюк присахронении .
Да, я знаю. Но пока не могу найти решение.
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
мы в тебя верим :-):
а так класная прошивка.
musch
Post by musch »
У всех работает 18 командер?
Перешёл на 18 прошивку, до этого была 16. Открываю калибровки 16v, командер 2.18.7 предлагает преобразовать (обычная процедура), проверяю данные, исправляю и сохраняю в файл. Пробую открыть этот файл, а командер пишет, что этот файл 2.9v, преобразовывает и получается ерунда.
Скачал командер 2.18.14 - всё работает (на ноуте).
Решил проверить на стационарном компе. А там тихий ужас. Командер сохраняет файл и потом его невидит, так как тип файла прописан цифрам. Такое возможно от вирусов? (два десятка удалил, но не помогло)
псевдо калибровки.rar
если интересно
(25.73 KiB) Downloaded 557 times
Есть такая ошибка. Готовлю апдейт
времени заниматься проэктом пока находится оч мало,поэтому движусь оч медленно, я задавал вопрос:
kos wrote:начал собирать разьемы проводов для блока v2, в распиновке нет выхода sgnd, проверьте
Это ошибка в описании. Используйте GND.
уточняю- к GND цеплять только минусы сенсоров, к общему заземлению он не подключается?
прошу прощения за ламерские вопросы, не хочется убить блок :smu:sche_nie:
Должен подключаться к общему заземлению
