Ярослав, можете в командере реализовать проигрывание логов в замедленном режиме?
И ещё вопрос, а в принципе по логу и калибровке командер можно научить показывать как изменится время впрыска и АФР при внесении изменений в карты, Грубо говоря симулировать работу мотора?
Новости разработки
Есть пошаговый режим, есть перетаскивание курсора мышью с любой нужной скоростью и направлением.alexkas1977 wrote:Ярослав, можете в командере реализовать проигрывание логов в замедленном режиме?
Зачем?И ещё вопрос, а в принципе по логу и калибровке командер можно научить показывать как изменится время впрыска и АФР при внесении изменений в карты, Грубо говоря симулировать работу мотора?
Что бы человек не зная алгоритма работы блока видел как изменится смесь при изменении таблицы наполнения.
Написал статью об электронном дросселе. Что это такое, как мы его сейчас едим
и что это дает
http://invent-labs.com/novosti/dostoins ... drosselya/
Ну дык)))) Вы же не сделали ещё))jhm wrote:По моему правильнее сразу автонастройку делать.alexkas1977 wrote:Что бы человек не зная алгоритма работы блока видел как изменится смесь при изменении таблицы наполнения.
Т.е. достаточно контролировать скорость передних (датчик в КПП штатный) и одного из задних колес?
Да. По этих данных можно определить пробуксовку.Valentin44 wrote:Т.е. достаточно контролировать скорость передних (датчик в КПП штатный) и одного из задних колес?
Но в этом Ланосе не было датчика в КПП, поэтому используются датчики АБС на обеих передних колесах, и один датчик АБС на заднем колесе. Причем спереди датчики с одним количеством зубов, а сзади - с другим. Собрали из того что было
