Оставить 20 зубов.typ89 wrote:Вышло 20 до метки 8 коррекция.Если ставлю 21 зуб до метки мигает ошибка ДПКВ.
Ты настраиваешь ИЛИ холостой ИЛИ ноль.Так как Ярослав говорит,что раскачка оборотов не из за настройки ноля,может подскажите где искать?просто 200 оборотов многовато получается)Сложно так настроить хх.
Нельзя одновременно снять колесо и сделать развал-схождение.
