Вот как сделать что б сразу падало от 1050об. до 790об .Вот лог.jhm wrote:Надо посмотреть по логу.
Можешь Kp Ki в два раза поднять, посмотришь на результат
калибровка № 1.imf- (19.53 KiB) Downloaded 302 times
log_VITALY_2013.09.17_14.51.34.rar- Удержание об. 1050об.
- (8.95 KiB) Downloaded 281 times
Нет информации как работает родной бортовик. Поэтому неизвестно что надо сделать.Borhes wrote:Уважаемые разработчики а что скажете на счет того чтобы корректно заставить работать родной комп в плане подсчета расхода ? как я понимаю у многих они стоят. Думаю это было бы большим плюсом к вашему чипу.
Приборку не нужно. Надо найти рабочую полностью заводскую машину и снять осциллограммы сигналов БК.Borhes wrote:могу предоставить приборку для эксперементов если интересно
Если кто-нибудь сделает это - то добавлю нужные функции без проблем.
еще такой нюанс .. заправился бензином на другой заправке .. лямбда начинает бегать через минуты через три после старта коррекция около 0 плюс минус несколько пунктов при этом обороты опускаются плавно нет раскачки никакой .. а до этого лямбда уводила смесь в -20 на хх и разряжение показывало 50 хотя обычно 38-40 и была оч серьезная раскачка по оборотам. Газанул начиналась. Щас такого нет газнул и плавное опускание до хх настройки PID по сравнению с теми что были до заправки не трогал.
у меня к сожалению нет возможности сделать это (jhm wrote:Приборку не нужно. Надо найти рабочую полностью заводскую машину и снять осциллограммы сигналов БК.Borhes wrote:могу предоставить приборку для эксперементов если интересно
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Наконец добрался до компа. Вобщем меня интересуют несколько моментов,постараюсь обьяснить по пунктам. пункт 3,установить обороты 1000. Установил. Поставил коэфициенты 0-1-0. Пункт 4,проследите что обороты поднимаются медленно.jhm wrote: Пошаговая инструкция чем не подошла?
- DRON1
Да он и так вполне нормально работает,а точность можно подогнать переключателями позади приборкиBorhes wrote:Уважаемые разработчики а что скажете на счет того чтобы корректно заставить работать родной комп в плане подсчета расхода ? как я понимаю у многих они стоят. Думаю это было бы большим плюсом к вашему чипу.
Он работает от показаний тахометра,спидометра,датчика уровня топлива,напруги ПНД,которое идёт одновременно на ВЕЗ и на БК и сигнала который должен приходить на БК о режиме работы двигателя.jhm wrote: Нет информации как работает родной бортовик. Поэтому неизвестно что надо сделать.
точность % 80 плюс не считает расход на хх, на лисе пробовал подгонять.. особ не получилось в плане точностиDRON1 wrote:Да он и так вполне нормально работает,а точность можно подогнать переключателями позади приборкиBorhes wrote:Уважаемые разработчики а что скажете на счет того чтобы корректно заставить работать родной комп в плане подсчета расхода ? как я понимаю у многих они стоят. Думаю это было бы большим плюсом к вашему чипу.Он работает от показаний тахометра,спидометра,датчика уровня топлива,напруги ПНД,которое идёт одновременно на ВЕЗ и на БК и сигнала который должен приходить на БК о режиме работы двигателя.jhm wrote: Нет информации как работает родной бортовик. Поэтому неизвестно что надо сделать.
