Смотри в шапке инструкцию, там Дмитрий подробно описал что и как сделать.Zagx wrote:Ок , спасибоfast2201 wrote: Уменьшай Дополнительное открытие РХХ на пуске. Вкладка Параметры-Холостой ход.
А что за параметр минимальное положение ( для 2х температур)???
Если в двух словах то это положение ниже которого РХХ не опускается на холодном/тёплом движке( при 30С), и на рабочей температуре(при 70С)
