Плавание оборотов ХХ (решено)
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
концевик срабатывает признак ХХ зеленым горит и виден..это и была 23 прошивка, я ошибся просто. Чуть позже прокачусь еще лог запишу, щас посмотел лог.. там есть эти моменты когда у концевика значение 1. т.е признак хх а обороты 1100
Borhes wrote:концевик срабатывает признак ХХ зеленым горит и виден..это и была 23 прошивка, я ошибся просто. Чуть позже прокачусь еще лог запишу, щас посмотел лог.. там есть эти моменты когда у концевика значение 1. т.е признак хх а обороты 1100
Ок. скажи время в логе, чтобы я нашел.
Смотри, у тебя включена коррекция по ДТВ, а датчика нет. Отключи обязательно. См. в шапке как сделать http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=52
После этого нужно будет подстроить множитель, сейчас коррекция по лямбде постоянно в минусе - это лишний расход топлива.
Borhes
Post by Borhes »
да уже поправил корекцию по температуре ..не заметил сразу .. посмотри отрезок 00.23.49.343 до 00.24.18.593. Щас еще лог выложу специально старался на нейтралке ехать.. однозначно есть подвисание оборотов
Borhes
Post by Borhes »
еще один лог он небольшой там четко видно что обороты около 1000 при хх. ЭБУ видит что концевик включен. к стати почему то не падали даже когда нажимал на газ. прошивка 23. И обороты так и не упали до 790. Еще нюанс когда завел было 35 дождался по программе 50 градусов а обороты даже не начали опускаться .. начали опускаться только градусам к 60.Еще когда заводишь обороты держаться около 1000 там тоже моменты эти есть
log_Borhes_2013.05.04_18.21.30.rar
(23.02 KiB) Downloaded 648 times
Borhes wrote:еще один лог он небольшой там четко видно что обороты около 1000 при хх. ЭБУ видит что концевик включен. к стати почему то не падали даже когда нажимал на газ. прошивка 23. И обороты так и не упали до 790. Еще нюанс когда завел было 35 дождался по программе 50 градусов а обороты даже не начали опускаться .. начали опускаться только градусам к 60.Еще когда заводишь обороты держаться около 1000 там тоже моменты эти есть
Это из-за слишком малого Ki. Обороты падают, но очень медленно.
Спасибо всем за содействие, проблема решена начиная с прошивки 1.2.22
Тема закрыта.
:co_ol:
