Здесь будем разбирать проблему плавания ХХ.
Любые сообщения не по теме сразу же удаляются.
Плавание оборотов ХХ (решено)
Плавание оборотов присутствует 780-830.Причём это явление не постоянное.Бывает что обороты держатся 780-790, а потом вдруг появляется раскачка.Что было проделано:проверка на возможный подсос воздуха,проверка меток грм, замена ВВ части(крышка, бегунок, свечи,провода).Напомню, что на ЛИСе обороты у меня не плавали.
Смотрю лог fast2201
Когда отключили ДПДЗ - раскачка уменьшилась:
1. Напряжение ПНД изменилось
2. РХХ перестал плавать потому что обороты стабилизировались
Отсюда мои мысли:
1. Если зафиксировать РХХ в ручном положении то раскачка должна уменьшиться. Если это так, то следует уменьшить коэфициенты.
2. Возможно что ПНД дает такой эффект. Что если увеличить напряжение на ХХ?
Отсюда мои мысли:
То есть внутрениий диаметр трубки около 2мм? Это очень мало. Такая трубка работает как демпфер уже при длине 20-30см. Если после нее еще и фильтр стоит - то это полный ахтунг.
То что жесткая - хорошо.
