Здоров парни! Короче похолодало, утром завожу стрелка поднимается до 1500 а то и 1600 об мин!! Минут через 5/6 падает до норм 850/860.
Мин положение РХХ при 30 стоит 31.8 % при 60 38.4 % где то. Последнюю опускал ниже но хрень такая же 1500 на прогреве! ЧЗХ?
3.2.18 M102 2.3 Калугин
Прогревочные 1500 об мин!
Что мне кажеться не правдивые показания пишешь.Проверь свою информацию.А так убавь рхх на 30гр до тех пор пока обороты не снизяться до нужных и после ещё на 0.4%.Если упрется в мин.при 60гр то его тоже сдвинуть.Разница между мин.полодениями примерно составляет 2-3%Nurdin wrote: ↑08 Oct 2021 14:44 Здоров парни! Короче похолодало, утром завожу стрелка поднимается до 1500 а то и 1600 об мин!! Минут через 5/6 падает до норм 850/860.
По моему опыту в 80! % процентов случаев приборка на мерседес стабильно глючная ,или завышают обороты или подвисают ...
начни с определением положение РХХ % на горячею , , найди мин положение при котором обороты упираются в это значение , и далее на 2...3 % ещЁ уменьши . далее на ползунок холодную сдвинь на 6 ...8 % . Если хочешь что бы уверенно заводилась при любых обстоятельствах делай всё с запасом а не в притык на грани фола .
Честно говоря вообще проблем не вижу , у меня под боком тестовый 102 мотор -его владелец наоборот говорит что все класно работает -1300 запуск ,1 минута и обороты 1000...950 ,далее 780 обмин.
Сама калибровка Калугина классдмитрий wrote: ↑09 Oct 2021 19:05Nurdin wrote: ↑08 Oct 2021 14:44 Здоров парни! Короче похолодало, утром завожу стрелка поднимается до 1500 а то и 1600 об мин!! Минут через 5/6 падает до норм 850/860.
Не правдивую пишу?ASSSSS wrote: ↑09 Oct 2021 10:54Что мне кажеться не правдивые показания пишешь.Проверь свою информацию.А так убавь рхх на 30гр до тех пор пока обороты не снизяться до нужных и после ещё на 0.4%.Если упрется в мин.при 60гр то его тоже сдвинуть.Разница между мин.полодениями примерно составляет 2-3%Nurdin wrote: ↑08 Oct 2021 14:44 Здоров парни! Короче похолодало, утром завожу стрелка поднимается до 1500 а то и 1600 об мин!! Минут через 5/6 падает до норм 850/860.
Мин положение РХХ при 30 стоит 31.8 % при 60 38.4 % никакой путаницы не находишь?еще по сиди ,посмотриNurdin wrote: ↑09 Oct 2021 20:16Не правдивую пишу?ASSSSS wrote: ↑09 Oct 2021 10:54Что мне кажеться не правдивые показания пишешь.Проверь свою информацию.А так убавь рхх на 30гр до тех пор пока обороты не снизяться до нужных и после ещё на 0.4%.Если упрется в мин.при 60гр то его тоже сдвинуть.Разница между мин.полодениями примерно составляет 2-3%Nurdin wrote: ↑08 Oct 2021 14:44 Здоров парни! Короче похолодало, утром завожу стрелка поднимается до 1500 а то и 1600 об мин!! Минут через 5/6 падает до норм 850/860.
3.2.18 M102 2.3 Калугинсидел такой делать нечего давай ка я на форуме напишу ченить ради прикола
