Прогревочные 1500 об мин!
Nurdin
Car: Mercedes Benz 230E M102
Post by Nurdin »
Здоров парни! Короче похолодало, утром завожу стрелка поднимается до 1500 а то и 1600 об мин!! Минут через 5/6 падает до норм 850/860.
Мин положение РХХ при 30 стоит 31.8 % при 60 38.4 % где то. Последнюю опускал ниже но хрень такая же 1500 на прогреве! ЧЗХ?
3.2.18 M102 2.3 Калугин
Nurdin wrote: 08 Oct 2021 14:44 Здоров парни! Короче похолодало, утром завожу стрелка поднимается до 1500 а то и 1600 об мин!! Минут через 5/6 падает до норм 850/860.
Что мне кажеться не правдивые показания пишешь.Проверь свою информацию.А так убавь рхх на 30гр до тех пор пока обороты не снизяться до нужных и после ещё на 0.4%.Если упрется в мин.при 60гр то его тоже сдвинуть.Разница между мин.полодениями примерно составляет 2-3%
По моему опыту в 80! % процентов случаев приборка на мерседес стабильно глючная ,или завышают обороты или подвисают ...
начни с определением положение РХХ % на горячею , , найди мин положение при котором обороты упираются в это значение , и далее на 2...3 % ещЁ уменьши . далее на ползунок холодную сдвинь на 6 ...8 % . Если хочешь что бы уверенно заводилась при любых обстоятельствах делай всё с запасом а не в притык на грани фола .
Честно говоря вообще проблем не вижу , у меня под боком тестовый 102 мотор -его владелец наоборот говорит что все класно работает -1300 запуск ,1 минута и обороты 1000...950 ,далее 780 обмин.
Nurdin
Post by Nurdin »
дмитрий wrote: 09 Oct 2021 19:05
Сама калибровка Калугина класс :-ok-: меня она всем устраивает единственное утром немного завышает обороты, может я придираюсь просто ) Но я применю выше сказанное и посмотрим, спасиб Димон!
Nurdin
Post by Nurdin »
ASSSSS wrote: 09 Oct 2021 10:54
Не правдивую пишу? :-) сидел такой делать нечего давай ка я на форуме напишу ченить ради прикола ;;-)))
Nurdin wrote: 09 Oct 2021 20:16
Мин положение РХХ при 30 стоит 31.8 % при 60 38.4 % никакой путаницы не находишь?еще по сиди ,посмотри
