Какая прошивка.калибровку давайdepp1777 wrote: ↑30 Apr 2021 11:31 После последней настройки холодного пуска все было ок. В какой-то момент после длительной стоянки в 2-3 дня завожу машину, как обычно обороты подпрыгивают к 1500-2000 и падают до такой степени, что двигатель чуть ли не глохнет в этот момент опять подпрыгивают и подержут несколько секунд и падают до 1000 и через короткое время на 760-780 встают и всё нормально. Последующие запуски в этот день проходят нормально до следующей стоянки хотя бы на 12часов.
Когда Начался бешкунак и нормально похолодало очередной запуск после 12 часовой стоянки история повторилась и двигатель заглох, запустил второй раз всё нормально без всяких скачков как и положено.
Пробовал накачь бензонасосом 1-4 раза не помогает.
Пока так и езжу.
Прогревочные обороты высокие!!!!!хелп
depp1777
- Car: Ауди_100_с3_44
invent_jetronic_firmware_3.2.17_update7.zip- (1.95 MiB) Downloaded 333 times
depp1777
Здравствуйте!С наступлением чучуть утреннего похолодания проблема с холодным пуском вернулась.Первый запуск проходит с полным падением оборотов и мотор глохнет.Второй запуск до 1800-2000 потом до 700 и не глохнет,чуть подколбасит после раскачивает до положеных 1800-2000 по мере прогрева приходит в норму. Последующие запуски в этот день проходят нормально до следующей стоянки хотя бы на 12часов.
Пока так и езжу.
Пока так и езжу.
depp1777
А не подскажите ещё где взять соответствующую калибровку?
Дело в том, что после установки прошивки 3.2.7 калибровки подстраивал, множитель ставил на 300 и температуры запуска при -30.
И самое главное на прошивке 3.2.7 у меня расход в 10л×100км во всяком случае это летом. Меня это устраивает просто не знаю, может что-то измениться в худшую сторону после устаноки 3.2.17(18)?
