Прогревочные обороты высокие!!!!!хелп
depp1777
Car: Ауди_100_с3_44
Post by depp1777 »
Извините, вот прошивка калибровки которые были сохранены на флешке. Ноут полетел.
depp1777
Car: Ауди_100_с3_44
Post by depp1777 »
В месяце вообще морозы крепкие стояли 25 держалась последнюю неделю машина заводилась но раза с 4-5го.Кстати после последней регулировки холостых оборотов как рекомендовали понизил мин. положение и все стало нормально.
Но вот как начались морозы выше 15, по мере понижения температуры повышалась проблема с запуском двигателя
https://docs.google.com/document/u/0/d/ ... obilebasic Читай настройку холодного пуска
depp1777
Car: Ауди_100_с3_44
Post by depp1777 »
Спасибо,как сделаю отпишу, что получилось.
depp1777
Car: Ауди_100_с3_44
Post by depp1777 »
Блин, как плохо без своего ноута!
Ни кто не дает все работают со своими ноутбками.
Подскажите, а если проделывать коррекцию запуска не на холодном, а на теплом двигателе получится откорректировать?
В какое время менять коррекцию это без разницы ,главное результат на холодный запуск
depp1777
Car: Ауди_100_с3_44
Post by depp1777 »
Да блин свой ноут полетел, а друган работает постоянно с со своим ноутбукум он не отказывает говорит приезжай, а живёт в другом городе на расстоянии 14км, говорит приехжай делай, сам приехать не могу и ноут дать не могу на долго. Это же надо к нему приехать взять, приехать обратно домой подгадать, что бы морозило хорошо, что бы остыла и начинать делать.
Поэтому и спросил можно так на теплом попробовать откорректировать.
Лан спасибо за подсказку, что-нибудь придумаю.
Ты так можешь очень долго настраивать холодный пуск, и морозы пройдут
depp1777
Car: Ауди_100_с3_44
Post by depp1777 »
Здравствуйте! С холодным пуском вроде разобрался успел до окончания Морозов. Всем спасибо!
depp1777
Car: Ауди_100_с3_44
Post by depp1777 »
После последней настройки холодного пуска все было ок. В какой-то момент после длительной стоянки в 2-3 дня завожу машину, как обычно обороты подпрыгивают к 1500-2000 и падают до такой степени, что двигатель чуть ли не глохнет в этот момент опять подпрыгивают и подержут несколько секунд и падают до 1000 и через короткое время на 760-780 встают и всё нормально. Последующие запуски в этот день проходят нормально до следующей стоянки хотя бы на 12часов.
Когда Начался бешкунак и нормально похолодало очередной запуск после 12 часовой стоянки история повторилась и двигатель заглох, запустил второй раз всё нормально без всяких скачков как и положено.
Пробовал накачь бензонасосом 1-4 раза не помогает.
Пока так и езжу.
