antonpopoff
- Car: Audi 100 c3 2.3 NF Invent-Jetronic v.1
Я не просто указал версию железа блока. Там нет пина для этой возможности по переключению режимов по сигналу. В прошивках версии 3.2 можно было програмно на постоянку выбрать калибровку для гбоASSSSS wrote:Всё предусмотренно.....читайте инструкцию и форумantonpopoff wrote:Как задействовать режим ГБО в блоке v.1 прошивка 4.0.8? По входу EXT в нем не предусмотрено.
Калибровка для гбо?не слышал о таком,кроме как в старых версиях есть эмулятор для гбоantonpopoff wrote:Я не просто указал версию железа блока. Там нет пина для этой возможности по переключению режимов по сигналу. В прошивках версии 3.2 можно было програмно на постоянку выбрать калибровку для гбоASSSSS wrote:Всё предусмотренно.....читайте инструкцию и форумantonpopoff wrote:Как задействовать режим ГБО в блоке v.1 прошивка 4.0.8? По входу EXT в нем не предусмотрено.
сваливаются - это сколько?antonpopoff wrote:Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
если на постоянно - то нет смысла в этой опцииantonpopoff wrote:Я не просто указал версию железа блока. Там нет пина для этой возможности по переключению режимов по сигналу. В прошивках версии 3.2 можно было програмно на постоянку выбрать калибровку для гбо
отключите адаптацию,
уменьшите в 1.5 раза обогащение по оборотам,
в карте смеси в мощностном режиме смесь 13
Уменьшил коррекции по температуре в ячейках (-30,-20,-) до 90,80(было 140,125),уменьшил обогащение при запуске до 80,обогащение после запуска до 40. Откалибровал ДТОЖ вручную ,чтобы разница между ДТВВ и ДТОЖ была в пределах допуска до -5гр(было до -10).Вчера -10 запуск отличный РХХ не выше 47%. Сегодня -18, то же без проблем,РХХ не выше 51%.Время впрыска при обогащении после запуска 18мс.На горячую запуск отличный.jhm wrote:попробуйте уменьшить впрыск-пуск-обогащение на пуске до 80Dimentey wrote:Запуск отличный,быстрей чем на версии 3.2.17.Подкидывает обороты до 1600 и плавно роняет. Смесь не богатит.Если нужно сниму лог запуска на горячую.
log_Dimentey_2021.02.18_18.51.40.csv- (253.6 KiB) Downloaded 340 times
iuravolodin
- Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
jhm wrote:сваливаются - это сколько?antonpopoff wrote:Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
Поднимите подхват рхх .у вас сколько стоит ?
Очень странно что такие большие отличия.Dimentey wrote:Уменьшил коррекции по температуре в ячейках (-30,-20,-) до 90,80(было 140,125),уменьшил обогащение при запуске до 80,обогащение после запуска до 40. Откалибровал ДТОЖ вручную ,чтобы разница между ДТВВ и ДТОЖ была в пределах допуска до -5гр(было до -10).Вчера -10 запуск отличный РХХ не выше 47%. Сегодня -18, то же без проблем,РХХ не выше 51%.Время впрыска при обогащении после запуска 18мс.На горячую запуск отличный.jhm wrote:попробуйте уменьшить впрыск-пуск-обогащение на пуске до 80Dimentey wrote:Запуск отличный,быстрей чем на версии 3.2.17.Подкидывает обороты до 1600 и плавно роняет. Смесь не богатит.Если нужно сниму лог запуска на горячую.
Посмотрим может кто-то еще с таким мотором отпишется.
записал сегодня нормальные логиjhm wrote:на логе в 5сек ничего не видно от слова вообщеLasycat wrote:Покатался, подправил наполнение. Что ещё править, смесь?Lasycat wrote:заводится стала намного лучше. холостой тоже стал заметно ровнее. но появился затуп при разгоне. смесь проваливается до чистого кислорода. на холостом стехиометрия. добавил обогащеня. машина стала ехать лучше, но все равно не то.
log_Jetronic_2021.02.19_23.55.28.csv- (20.01 KiB) Downloaded 336 times
log_Jetronic_2021.02.19_23.52.13.csv- (43.99 KiB) Downloaded 375 times
log_Jetronic_2021.02.19_23.51.02.csv- (42.95 KiB) Downloaded 349 times
