borisbmg
Post by borisbmg »
Коррекция оборотов при включении вентилятора по входу EXT теперь работает.
antonpopoff
Car: Audi 100 c3 2.3 NF Invent-Jetronic v.1
Post by antonpopoff »
ASSSSS wrote:
The attachment Screenshot_2021-02-18-20-19-27.png is no longer available
antonpopoff wrote:Как задействовать режим ГБО в блоке v.1 прошивка 4.0.8? По входу EXT в нем не предусмотрено.
Всё предусмотренно.....читайте инструкцию и форум
Я не просто указал версию железа блока. Там нет пина для этой возможности по переключению режимов по сигналу. В прошивках версии 3.2 можно было програмно на постоянку выбрать калибровку для гбо
Калибровка для гбо?не слышал о таком,кроме как в старых версиях есть эмулятор для гбо
antonpopoff wrote:Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
сваливаются - это сколько?
antonpopoff wrote:Я не просто указал версию железа блока. Там нет пина для этой возможности по переключению режимов по сигналу. В прошивках версии 3.2 можно было програмно на постоянку выбрать калибровку для гбо
если на постоянно - то нет смысла в этой опции
отключите адаптацию,
уменьшите в 1.5 раза обогащение по оборотам,
в карте смеси в мощностном режиме смесь 13
Dimentey
Car: AUDI 100 C3
Post by Dimentey »
Dimentey wrote:Запуск отличный,быстрей чем на версии 3.2.17.Подкидывает обороты до 1600 и плавно роняет. Смесь не богатит.Если нужно сниму лог запуска на горячую.
попробуйте уменьшить впрыск-пуск-обогащение на пуске до 80
Уменьшил коррекции по температуре в ячейках (-30,-20,-) до 90,80(было 140,125),уменьшил обогащение при запуске до 80,обогащение после запуска до 40. Откалибровал ДТОЖ вручную ,чтобы разница между ДТВВ и ДТОЖ была в пределах допуска до -5гр(было до -10).Вчера -10 запуск отличный РХХ не выше 47%. Сегодня -18, то же без проблем,РХХ не выше 51%.Время впрыска при обогащении после запуска 18мс.На горячую запуск отличный.
log_Dimentey_2021.02.18_18.51.40.csv
(253.6 KiB) Downloaded 340 times
e8gen1y86
Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Post by e8gen1y86 »
У меня вопрос, в командере с низу где концевики, AC горит зелёным это так и должно?
iuravolodin
Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Post by iuravolodin »
Поднимите подхват рхх .у вас сколько стоит ?
Очень странно что такие большие отличия.
Посмотрим может кто-то еще с таким мотором отпишется.
Lasycat
Car: Audi100c3 2.3
Post by Lasycat »
Lasycat wrote:
Lasycat wrote:заводится стала намного лучше. холостой тоже стал заметно ровнее. но появился затуп при разгоне. смесь проваливается до чистого кислорода. на холостом стехиометрия. добавил обогащеня. машина стала ехать лучше, но все равно не то.
Покатался, подправил наполнение. Что ещё править, смесь?
на логе в 5сек ничего не видно от слова вообще :nez-nayu:
записал сегодня нормальные логи
log_Jetronic_2021.02.19_23.55.28.csv
(20.01 KiB) Downloaded 335 times
log_Jetronic_2021.02.19_23.52.13.csv
(43.99 KiB) Downloaded 375 times
log_Jetronic_2021.02.19_23.51.02.csv
(42.95 KiB) Downloaded 348 times
