Что то у меня проблема проявилась.Сегодня подключал ДТВ и ДПДЗ. ДТВ подключил,работает отлично. ДПДЗ подключил вроде как правильно. На ДПДЗ не было буковок ,,а,, ,,в,, ,,с,,. Были циферки ,,1,, ,,2,, ,,3,,. Поключил соответственно. При запуске командера,прога показала что дроссель окрыт на 98 %. Перекинул проводки,нашёл другую комбинацию при которой показало что дроссель открыт на 17 %
, при увеличении открытии дросселя цыфры скачут,примерно в конце хода первой заслонки показания увеличиваются до 31%,как раз в момент срабатывания открытия 2-ой заслонки. После срабатывания второй заслонки показания продолжают увеличиваться. Подскажите,так должно или датчик в топку?
