запускается и сразу глохнет ауди100NF
Sergei.
Car: Audi100
Post by Sergei. »
Мужики, может это датчик температуры охлаждающей жидкости и или реле какое, а?
Ну, не хочу я отправлять блок поставщику...
Sergei. wrote:Мужики, может это датчик температуры охлаждающей жидкости и или реле какое, а?
Надо плдключиться к блоку и посмотреть .Возможно адаптер плохой
Блютус в блоке есть? Если да, то забудь про кабель, пользуйся синезубом
Предполагаю что неисправен адаптер ,сам сталкивался неоднократно с выходом из строя компаратора в связи со сбоями питания или переполюсовки ,при этом компорты он определяет.
По поводу блока- сам ни разу не сталкивался с обнулением блока,а вот при установке связи с блоком можно обнулить калибровки ,например при использовании не той версии командера.
zlot73
Post by zlot73 »
Jonson wrote:Блютус в блоке есть? Если да, то забудь про кабель, пользуйся синезубом
А вот здесь вопрос спорный, прошиваться лучше всего по проводам да и калибровки заливать, так надёжнее, а блютуз использовать для просмотра инфы ну и редактировать калибровки :ne_vi_del: :nez-nayu:
zlot73
Post by zlot73 »
Sergei. wrote:Толку нуль,не конектится комп с эбу
попробуй подключиться по блютуз для контроля, если ок то, смотри кабель
Sergei.
Car: Audi100
Post by Sergei. »
Блютуз не подключается тоже, с компом конектится,а толку нет
Sergei. wrote:Блютуз не подключается тоже, с компом конектится,а толку нет
возьми заведомо исправный адаптер и пробуй прошить блок .
Sergei.
Car: Audi100
Post by Sergei. »
Потенсомерт или, скажем, егрд не виноваты ?
Sergei. wrote:Потенсомерт или, скажем, егрд не виноваты ?
Или дозатор ? добавте еще...
