Бортовой компьютер БК-3 WWW
Датчик скорости подключается на прямую.
Как будет поддержка датчика Инвентом - будет опционально, или работать от инвента, или напрямую от датчика. Так же к датчику можно (по идее) подключать одновременно и инвент, и БК.
Все что написано в первом посте большей частью верно. почему большей частью - когда точность УОЗ перешла на 0,25 град, я в БК та и не переделал :) Мне просто не нужно. Как я говорил, что то что мне не надо я не поддерживаю, т.к. не востребовано. Кому будет нужно - добавлю и исправлю.
cewa
Car: aydl 200
Location: мелитополь запорожская область 0976007876 николай Colia.Shewchencko@yandex.ua
Post by cewa »
добрый день будит ли работать инвайт с бк мультитроникс ТС 750 сейчас подключен к 5 январю через колодку диогностики выдайот все параметры и коды если будет то куда ево подключать спасибо ШЕВА
cewa wrote:добрый день будит ли работать инвайт с бк мультитроникс ТС 750 сейчас подключен к 5 январю через колодку диогностики выдайот все параметры и коды если будет то куда ево подключать спасибо ШЕВА
Нет, Инвент не поддерживает OBD2
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
Будет ли работать:АУДИ-100,лискар,+ чип от инвента
В этом варианте нет.
Насколько я понял - Лискар имеет k-line, надо подумать как адаптировать к этому протоколу.
Valentin44 wrote:В этом варианте нет.
Протокол почти тот же. Отличие в том что нужно слать запрос на инфопакет, чтобы его получить. А также идет эхо от собственных команд, потому что связь по одному проводу.
Тогда я подумаю как надо изменить аппаратную часть БК, и можно пробовать протестировать.
Предварительно ищется пара человек для тестов.
Valentin44 wrote:Тогда я подумаю как надо изменить аппаратную часть БК, и можно пробовать протестировать.
Посмотри в инете схему клайн адаптера, там на паре транзисторов или оптронов можно сделать
Как-то не пойму, как сейчас сделан лискар.
Лискар имеет выход k-line, а как его подключают к ноуту? Лискар - переходник "k-line-rs232" - переходник USB-COM?
Или k-line - переходник на USB минуя rs-232?
Valentin44 wrote:Как-то не пойму, как сейчас сделан лискар.
Тебе нужно работать с ком-портом. Любой переходник выглядит в системе как компорт.
