Отключение форсунок
Hairy
Car: AUDI 100 44 [C3] 1989 2.3 NF [Invent + 502 + Winners]
Post by Hairy »
Здравствуйте!
Возникла необходимость отключать форсунки (поштучно) во время работы-диагностики двигателя чтоб не убить датчик давления мотортестера. До разъемов форсунок соответственно доступа нет пока впускной на месте. Провода в жгуте резать тоже не вариант. Возможно это реализовать в софте? или есть еще какие варианты?
Hairy wrote:Здравствуйте!
в софте такой функции нет
если бы датчик мотортестера так легко убивался - их бы меняли каждую неделю, ИМХО
Hairy
Post by Hairy »
Как заявляет производитель мотор-тестера: В обязательном порядке отключить подачу топлива в циллиндр в который установлен датчик давления, в противном случае есть большая вероятность повреждения датчика от возможной детонационной вспышки топлива. :ny_tik: И как раз эти датчики и меняют каждуюу неделю...
Hairy wrote:Как заявляет производитель мотор-тестера: В обязательном порядке отключить подачу топлива в циллиндр в который установлен датчик давления, в противном случае есть большая вероятность повреждения датчика от возможной детонационной вспышки топлива. :ny_tik: И как раз эти датчики и меняют каждуюу неделю...
Инвент 2 же? Так с разьема пины достать по очереди, блок же под рукой.
о как :du_ma_et:
вспомнилось, что есть датчики, которые измеряют давление при сгорании топлива
Hairy
Post by Hairy »
BALERON, Да 2 версия. Попробую я конечно пины вытащить, если это возможно, при услловии если сам разъем не пострадает. Надо распиновку разъема.
Во
