- LordoftheRings
- Car: AUDI 100 C3 KU 1987. AUDI 200 turbo quattro C3 MC 1987
Добрый день, сможет кто либо подсказать лаг форсунки 0280150785 (устанавливались на вольво 850 2.3т)
- OldSamuray
Bosch_Injector_data
Колонку N я добавил, там расчетное значение для 3 бар, можно взять за основу, подвинуть любую кривую чтобы на 13-14 вольтах было расчетное. Потом все равно надо перепроверить по факту.
всем привет. вопрос от новичка. есть авто Ауди 80 двигатель 1.8 jn. впрыск родной. в машине есть кондиционер с донора. все пока что работает хорошо)) нужна информация на будущее. подскажите. топливная рампа, рдт, впускной коллектор с дросселем от двигателя ABK 2.0 подойдут на JN? Какие форсунки под мой двигатель лучше и какой топливный насос? как будет работать кондиционер на холостых оборотах? какие еще детали нужно приобрести для Мини-комплект Jetronic?
Добрый день. Такой вопрос. Если изменить калибровку встроенного вольтметра на уже отстроеном блоке,т.к. он сейчас показывает не верные данные,нужно-ли будет корректировать таблицы смеси и т.д? Вообще,на что это может повлиять? Блок 1.2
Доброго вечора всім.
1) Появилася незрозуміла робота лямда зонда, що на ХХ що на оборотах, постійно показує бідну суміш (0.55-0.8 вольт) міняв параметри "Множитель впрыска" відчувається що двигун заливає а лямда дальше показує бідну суміш, пускати її під заміну?
2) Який повинен бути середньо статистичний Впрыск мс на ХХ для форсунки 192 см3/хв фаза 1.8і 16 клапанів (на даний момент 3.5-3.7 мс на ХХ).
3) Блок не хоче підключатися до менеджера версій 4.7.хх та 4.8.хх іде пошук но без результатно.
- andriy320e30
1 - міняти зонд(тільки бош можна універсальний)не ваз) .2 тільки по суміші дивитись.3 версія прошивки- версія командераKleber wrote:Доброго вечора всім.
Добрый день. Попалась машинка на настройку с вашим инженерным ЭБУ. Настраивалась последней версией ПО 4.6.1. Эта версия стояла у клиента на ноуте. Подстроил ХХ и пуск. Увидел обновление. У меня возник вопрос. Не испорчу я настройки при обновлении? Естественно настройки сделанные старой программой перед обновлением я сохранил. Теперь загружаю без подключения в буфер настройки и программа говорит что настройки сделаны другой версией ПО. Я хочу обновить прошивку. Захожу в Параметры F4 , Прошивка, Обновить и выбираю версию 4.8.6. Тип прошивки выбирать distributor vane или не имеет значение? Потом загружаю сохраненные предварительно настройки. Я правильно понимаю весь процесс? Если нет поправьте пожалуйста.
если машина стабильно работает, оставьте все как есть ! исходя из вашего вопроса, скорее всего столкнетесь с проблемой и будете потом спрашивать как откатится назад!Alex66 wrote:Добрый день. Попалась машинка на настройку с вашим инженерным ЭБУ. Настраивалась последней версией ПО 4.6.1. Эта версия стояла у клиента на ноуте. Подстроил ХХ и пуск. Увидел обновление. У меня возник вопрос. Не испорчу я настройки при обновлении? Естественно настройки сделанные старой программой перед обновлением я сохранил. Теперь загружаю без подключения в буфер настройки и программа говорит что настройки сделаны другой версией ПО. Я хочу обновить прошивку. Захожу в Параметры F4 , Прошивка, Обновить и выбираю версию 4.8.6. Тип прошивки выбирать distributor vane или не имеет значение? Потом загружаю сохраненные предварительно настройки. Я правильно понимаю весь процесс? Если нет поправьте пожалуйста.
