Ой-ли? Ну получился расход литра на 4 больше Лискара (и то вряд-ли), по моему это очень скромная плата за динамику, на довольно тяжелом авто с мотором 2,3л. А при спокойной езде у меня лично получается точно не больше того-же Лискар... У тебя разве не так?DRON1 wrote:Расход сцуко грусть наводит.![]()
У меня не так.Расход действительно большой(17литров),по городу с прогревами получается больше чем на лискаре, даже при спокойной езде.По трассе расход точно не замерял.Photo&GSM wrote:Ой-ли? Ну получился расход литра на 4 больше Лискара (и то вряд-ли), по моему это очень скромная плата за динамику, на довольно тяжелом авто с мотором 2,3л. А при спокойной езде у меня лично получается точно не больше того-же Лискар... У тебя разве не так?DRON1 wrote:Расход сцуко грусть наводит.![]()
Позвольте вклиниться
locon мне как-то давно объяснял:
И ещё в лискаре не использовали управление клапаном адсорбера, а ведь в родных мозгах он управляется по определённому алгоритму.locon wrote:Сигнал на 10н ЭБУ впрыска это некий "аналог" сигнала длительности импульса впрыска на форсунки, за рабочий цикл. Этот сигнал используется трип'ом для расчета часового и путевого расхода топлива. Сигнал с ПНД используется трип'ом для расчета мгновенного расхода топлива.
locon wrote:Алгоритм есть ... работа клапана разрешается (включается) лишь при определенном расходе воздуха ... кстате, от оборотов не зависит - "щелкать" может и на не запущенном двигателе, если имитировать большой расход воздуха подъемом "лопаты" (зажигание естественно включено) ... ШИМ для работы клапана зависит от температуры двигателя ...
Скинул на почту новые калибровки-подправленную карту наполнения и смеси.fast2201 wrote:У меня не так.Расход действительно большой(17литров),по городу с прогревами получается больше чем на лискаре, даже при спокойной езде.По трассе расход точно не замерял.Photo&GSM wrote:Ой-ли? Ну получился расход литра на 4 больше Лискара (и то вряд-ли), по моему это очень скромная плата за динамику, на довольно тяжелом авто с мотором 2,3л. А при спокойной езде у меня лично получается точно не больше того-же Лискар... У тебя разве не так?DRON1 wrote:Расход сцуко грусть наводит.![]()
Тяжко карта строится -из за нового алгоритма работы форсунок диапазон изменения параметров в ячейках варьируется от 36 до 45 .
А когда откатывал выскочила ОШИБКА СВЯЗИ,а за кампом был кент -он всё закрыл а потом вызвал командр и поставил автосохранение а затем нажал ПОРТ -и писец всему что накатали
по поводу своего расхода-во время откатки залил 11л. проехал 90 км.
по поводу коррекции по температура-я так понимаю что при нагреве воздуха ,концентрация кислорода падает и смесь становится обогащенной,а что бы этого на происходило и служит ДТВ. вот у меня ДТВ показывал 50гр. и смесь стала бедной ,убрал коррекцию в ноль,не помогло,я правильно мыслю и произвожу регулировки?
дальнейшие опыты по настройке ДТВ отложил по причине понижение температуры до -5...-6.до этого было +10....12.
