Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
DRON1 wrote:Ничего там не отключено. Для работы штатного бортовика необходим сигнал тахометра,датчика скорости и сигнал эмулятора. Всё это завязано в приборке, кроме подачи сигнала эмулятора. Надо проверить в точке, приходит напруга или нет,отсюда могут проблемы с ХХ.
Смотрю на схему джетроника - сигнал на приборку идет с ноги TRIP.
Приборка точно работает по аналоговому сигналу а не по цифровому?
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Сигнал на комп идёт с ВЕЗа через мозг Джедая. ПНД-) МОЗГ-) ВЕЗ. Напруга идёт абсолютно идентична сигналу эмулятора. т.е напряжению. схема с сизова скачана? Я по ней восстановил работоспособность компа. Там мне неизвестно было только одно. С 10-ноги ЭБУ джедая в режиме ХХ какое напряжение было. Это нужно было для того чтобы комп считал расход в режиме ХХ. Надо смотреть на компе 10-ти контактный разьём, сколько напруга идёт? контакт7.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:Сигнал на комп идёт с ВЕЗа через мозг Джедая. ПНД-) МОЗГ-) ВЕЗ. Напруга идёт абсолютно идентична сигналу эмулятора. т.е напряжению. схема с сизова скачана? Я по ней восстановил работоспособность компа. Там мне неизвестно было только одно. С 10-ноги ЭБУ джедая в режиме ХХ какое напряжение было. Это нужно было для того чтобы комп считал расход в режиме ХХ. Надо смотреть на компе 10-ти контактный разьём, сколько напруга идёт? контакт7.
на 7 контакт я подал с 21 ноги эбу( это и есть сигнал с эмулятора),только сейчас показания хрен поймёшь какие.
DRON1
Post by DRON1 »
Надо с ВЕЗа 21 контакта.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:Надо с ВЕЗа 21 контакта.
пардон, ошибся,от туда и брал.Мерил напругу, сходится с afs
DRON1
Post by DRON1 »
На 10-ом ЭБУ впрыска померь. Я на своём померию.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:На 10-ом ЭБУ впрыска померь. Я на своём померию.
ОК, постараюсь, как будет со временем посвободнее.Всё равно я не понимаю, почему на лисе работает, а на инвенте нет, вроде всё тоже самое.хз :nez-nayu:
DRON1
Post by DRON1 »
С ДПДЗ и ДТВ отключи фишку,поробуй без них.
Photo&GSM
Car: Audi C4 AAR МКПП
Post by Photo&GSM »
Я вот честно говоря тоже не понимаю, как комп может считать расход по оборотам двигателя, скорости и расходу воздуха. Если взять джетроник в оригинале - то там ЭГРД периодически обогащает или обедняет смесь, как это учитывалось компьютером?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:С ДПДЗ и ДТВ отключи фишку,поробуй без них.
Он перестал считать сразу как я поставил чип, датчики я ставил гораздо позже, так что дело не них.
