помошь в настройке.
cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
помогите пожалуйста настроить смесь. жрет ведрами
cotral28. wrote:помогите пожалуйста настроить смесь. жрет ведрами
Выкладывай калибровку с последними изменениями и лог работы двс ,хх и езда
cotral28.
Post by cotral28. »
калибровка Дмитрия Калугина индивидуальная под ACE. я ее не трогал. заводится нормально.прогревочные обороты ок. динамика ни очем и постоянная вонь недогара. на горячую часто глохнет при подезде к светофору или круговой. на малых скоростях присудствуют подергивание. при прогреве какбы чуствуется протраивание. завтра попробую снять логи.
cotral28. wrote:калибровка Дмитрия Калугина индивидуальная под ACE. я ее не трогал. заводится нормально.прогревочные обороты ок. динамика ни очем и постоянная вонь недогара. на горячую часто глохнет при подезде к светофору или круговой. на малых скоростях присудствуют подергивание. при прогреве какбы чуствуется протраивание. завтра попробую снять логи.
Есть нюанс...если включена адаптация ,то её нужно отключить и покататься чуть (или прошиться заново .чтоб она не вмешивалась в работу ) и после делать логи
cotral28.
Post by cotral28. »
Я у Дмитрия как попросил скинуть калибровку на асе ны он и скинул. она же не под мой именно мотор а под асе который он настраивал комуто другому.
cotral28. wrote:Я у Дмитрия как попросил скинуть калибровку на асе ны он и скинул. она же не под мой именно мотор а под асе который он настраивал комуто другому.
Попробуй эту,калибровки не причём думаю....ещё раз внимательно инструкцию по первому запуск прочтите... А то меня тут в асфальт закатают чудо практиканты.
v3.2.17_VW9A.imf
(17.42 KiB) Downloaded 374 times
почистил тему
cotral28.
Post by cotral28. »
log 1
log_cotral28_2020.05.11_19.36.50.csv
log 1
(19.24 KiB) Downloaded 360 times
cotral28.
Post by cotral28. »
Большое спасибо хочу сказать Дмитрию за калибровку. Машина ожила.пропали все проблемы. Но кое-что появилось новое. Залил 1 лог там температура дурная вентилятор врубается при 103 градусов. Скорее всего поплыл датчик температуры.
cotral28.
Post by cotral28. »
log 2
log_cotral28_2020.05.11_19.58.11.csv
(33.18 KiB) Downloaded 376 times
