Помогите глохнет
Alexandr202
Car: Audi 100 2.0 aad
Post by Alexandr202 »
ASSSSS wrote:
Alexandr202 wrote:Пошел в гараж, подсоединил ноутбук, сначала не хотел подключаться была ошибка 5, ну может дело в разьеме, ну потом завел машину, стала работать даже реагирует на газ, но только либо на 1 камере, либо на газ до упора, когда педаль вдавливаю до половины, просто мычит и выше 2000 оборотов не поднимается,
Вот заливаю логи
Смотри ДАД или проводку он не реагирует и л.з может из него уходить в ошибку(на время можно отключить галкой)
Проводка в норме, питания поступает, ее уже прозвонил, а что касается датчика ДАД, я не знаю как его проверить кроме как его заменой, ну особо нечему больше либо ДаД либо ДПДЗ , ну тем не менее спасибо за отзыв , буду что то думать
Alexandr202 wrote:
Вот заливаю логи
Дпдз не причём. Смотри дад
Alexandr202
Может быть такое что блок отлег ?, И связан ли датчик ДАД с датчиком ДТВ ?, То что там ошибка по ДТ проскакивает ?
Alexandr202 wrote:Может быть такое что блок отлег ?, И связан ли датчик ДАД с датчиком ДТВ ?, То что там ошибка по ДТ проскакивает ?
Вполне...т.к дад и дтв в одном корпусе..Про блок не думаю что он умер.См проводку к датчику ,прозвони всё и сам дад открути посмотри его вход может что попало или ещё что
Alexandr202
Понял, фишку прозванил , питания есть , фишка рабочая, поменяю датчик отпишу , куплю аналог от уаз , запишу повторный лог , спасибо.
Дад сними и осмотри рабочий вход
Alexandr202
Та неоднократно снимал , внешне повреждений нет, датчик чистый , там какой-то шарик стоит его спиртом протер , результат 0, там есть видео как работает машина , в нем ли дело , свечи все черные в саже сухой
Alexandr202 wrote:Та неоднократно снимал , внешне повреждений нет, датчик чистый , там какой-то шарик стоит его спиртом протер , результат 0, там есть видео как работает машина , в нем ли дело , свечи все черные в саже сухой
Идет перелив бенза.потому что дад даёт не верные показания(он в аварии находиться).это один из главных датчиков.кстати ошибка по дад сразу после включения зажигания вываливаеться?
Alexandr202
Да , только подключается сразу ошибка по Дад
, Потом в течении работы ещё ошибка по ДТ и лямде появляется
Ну если провода прозвонил ,напряжене есть стабильное ,масса нормальная то тогда дад умер
